uitkasten van een radiotoestel
12 nov 2015 13:00 #56421
door ReneV
Beantwoord door ReneV in topic uitkasten van een radiotoestel
Hoi Pierre ,
Volgens mij ga je als een speer. Proficiat, zeer leerzaam om je epistels te lezen en je kunt er straks wel een losbladige uitgave van maken voor beginnende uitkasters.
Heb de laatste tijd nogal wat literatuur aangeschaft (en Blan compleet -dank zij V.) Daaruit zit veel leerzaams maar het nabouwen daarvan (mocht je dat willen) stuit onherroepelijk op zeer dure en moeilijk verktijgbare onderdelen, als bv de 402 spoel.
Heb eeuwig spijt dat ik die onderdelen ooit heb weggedaan en dat geldt ook voor enkele boeken en dat is het enige nadeel van verhuizen. Ik zou niet verbaasd zijn als ik nu in de via MP aangeschafte boekjes weer mn eigen naam zag staan. :woohoo:
Er zijn wel actuele schema's met buizen, waar je even via via een printje kan laten maken dan bestucken. Kies je voor versterkers, wordt het weer een stuk eenvouders, dacht ik. Ik heb wat liggen.
greets
Rene
greets
Rene
12 nov 2015 10:26 - 12 nov 2015 10:26 #56420
Beantwoord door Huub in topic uitkasten van een radiotoestel
Ja dat is bvb een goed begin een elco is simpel .
Laatst bewerkt 12 nov 2015 10:26 door Huub.
11 nov 2015 22:59 #56409
Beantwoord door Cees in topic uitkasten van een radiotoestel
Pierre,
Nog even terug komend op die elco vervangen. Met die grote radio slepen
een heel gedoe. Misschien dat Henk je kan helpen aan zo'n zelfde elco,
die nog goed is en er in past.
Dan is het alleen nog maar een kwestie van thuis de soldeer ogen van
de oude elco los te knippen. Dus knip of soldeer niet de draden door,
of er af.
Daarna schroef je de twee kruiskop schroefjes los waar mee die elco
vast zit. Elco er uit, andere er in en je ziet dat die los geknipte oogjes
met draadjes en al tegen de ogen van de goede elco aan gesoldeerd
kunnen worden. Dat zal voor een beginneling te doen moeten zijn.
Daarna de spanning er op en zien, horen wat de radio gaat doen.
Aan de hand van wat de radio dan doet, krijg je dan wel verder
advies. Een mooie soldeer oefening.
Succes, Cees.
of er af.
Succes, Cees.
11 nov 2015 22:02 #56402
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic uitkasten van een radiotoestel
WIJS GESPROKEN.....
11 nov 2015 14:18 #56390
@ Pierre,
Die pupil, de theorie daar van te lezen, de werking daarvan dus.....MAAR.
Zie een post van mij als reactie op Huup's nuchtere verstandige raad.
Daar je voordeel mee. En je zult toch echt eerst wat basis kennis moeten
op doen door wat beginners stof uit die boeken tot je te nemen.
En DAN? Gewoon ZELF aan de slag met onze beginners hulp.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
11 nov 2015 11:24 - 11 nov 2015 11:34 #56381
door aan-pierre
Vrijdag wordt de BX750A bij kop en kont opgepakt en ga er mee naar
Henk. Henk probeert in zijn al overvolle reparatietijd en deadlines . Toch nog even tijd te maken de leeggelopen elco te vervangen en hem speelklaar te maken door het t hoognodigste te repareren. Ik neem verschillende kleuren nagellak mee en vraag hem om alles wat hij normaal mee-vervangt voor mij te markeren. Er 1 condensator en weerstand voor te doen en mij er 1 na te laten doen ter plekke. Maar t is aan Henk hoe hij dat oppakt en me loodst. Tenslotte zouden jullie me er doorheen slepen las ik eerder. Nou daar houd ik jullie aan.
Dan heb ik een voorbeeld hoe ik thuis verder kan ermee. en het gevoel te hebben dat ik zélf al wat kan zonder eerst door alle boeken te gaan die ik van jullie gekregen heb.
t blijft spannend en eng. maar zal toch eens moeten durfen een begin te maken. Alleen het is meteen zo véél he? En zo een grote radio meteen. Was liever met een bouwdoosje uit de oude set van Maxwell begonnen.
Een deel is verborgen voor gasten. Log-in of registreer om het te kunnen bekijken.
@ CEES en anderen .....heerlijk jullie push om door te zetten.
Laatst bewerkt 11 nov 2015 11:34 door aan-pierre.
