CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
14 jan 2019 10:04 - 14 jan 2019 10:04 #75460
Beantwoord door Francois129 in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
Hallo,
Hier zijn we weer.
Ik heb de koperzijde van de print volledig ontvet/ gekuist/ en overtollig soldeer verwijderd en waar nodig terug van nieuw soldeer voorzien.
Terug een aantal metingen gedaan met en zonder BC148.
Geen 5V of geen 2V maar enkele mV op de basis, zowel met BC148 als zonder, met en zonder signaal.
De muting werkt met BC148 op zijn plaats, de level nog niet.
“Level” geeft nu ook geen max uitwijking meer.
Dus even anders denken dan voorheen denk ik dan.
Nu nog even kijken hoe ik de afscherming kan verwijderen.
We geven niet op!
Hier zijn we weer.
We geven niet op!
Laatst bewerkt 14 jan 2019 10:04 door Francois129.
14 jan 2019 07:59 #75459
Ik leg het printje eens onder de loupe.
13 jan 2019 23:21 #75458
Beantwoord door PE9ZZ in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
Nee, da's onmogelijk. Zonder die groene draad mag er absoluut geen spanning ontstaan op de kathode van die diode. Als dat wel zo is zit er ergens anders een fout. Misschien is de print zelf brak. Van een afstand natuurlijk onmogelijk te verifieren...Francois129 schreef : Volgens mijn bescheiden mening kan die constante 2V komen van de eerste transistor BF224. Misschien ergens een massa onderbreking?
13 jan 2019 21:14 - 13 jan 2019 21:16 #75455
Voor alle zekerheid.
Muting On wil toch zeggen ruisonderdrukking tijdens het afstemmen of heb ik het fout en moet ik dit anders begrijpen? (En hoeveel)
Ik hoor geen verschil tussen On en Off.
Laatst bewerkt 13 jan 2019 21:16 door Francois129.
13 jan 2019 17:07 - 13 jan 2019 17:37 #75453
Tjerk,
Met de tor eruit werkt muting nog steeds niet en blijft er altijd 2V op de basisaansluiting staan.
Ingang (groene draad) losgekoppeld geeft geen verschil.
Laatst bewerkt 13 jan 2019 17:37 door Francois129.
13 jan 2019 14:40 #75451
Daar staat 5 volt?!? Dat kan helemaal niet! Moet nul volt staan zonder signaal en als je wat gaat ontvangen 1-2 volt ofzo. Daarom slaat je meter ook vol uit. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat die tor stuk is. Haal hem eruit maar doe eerst een meting zonder die tor erin. Kijk of je die 1-2 V krijgt. De muting gaat ook niks doen want die staat altijd open. Met de tor eruit moet-ie actief worden en moet je hem handmatig uitzetten om ruis/ontvangst te krijgen. Zet er gewoon een BC547B of iets vergelijkbaars in (niet kritisch) maar let goed op de aansluitingen. Van onderen gezien en het platte kantje naar rechts is het onderste pootje de emitter. Zou hetzelfde moeten zijn als de BC148B.Francois129 schreef : - spanning op basis BC148B zonder en met signaal: in beide gevallen 4,93V
