CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
14 jan 2019 15:56 #75480
Beantwoord door Francois129 in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
Ja
14 jan 2019 15:53 #75477
Beantwoord door PE9ZZ in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
Maar gaat-ie helemaal weg?
14 jan 2019 15:21 #75475
Draad gemaakt. Ruis te beinvloeden via draad van tuner naar IF module.
14 jan 2019 13:23 - 14 jan 2019 13:34 #75469
Je hebt geen modulaat nodig. Een signaal van 10.7 MHz is voldoende. Injecteer dit signaal aan de ingang van de IF strip. Je kan dit doen door een coaxkabeltje te maken met aan de ene kant een plug die op je generator past en aan de andere kant een klein spoeltje van drie windingen ofzo van geisoleerd koperdraad. Houd dit bij het spoeltje wat aan de eerste FU5Z zit. Of het kabeltje van het front end (de binnenkern). Dan moet de ruis weggaan. Door de koppeling te varieren kan je de signaalsterkte regelen.
Laatst bewerkt 14 jan 2019 13:34 door PE9ZZ.
14 jan 2019 12:14 - 14 jan 2019 12:15 #75465
Dag Tjerk,
Ik heb een meetzender die ik gebruik voor de buizenradio’s en is buiten de gewone HF signalen enkel AM niet FM.
Als ik een frequentie gemoduleerd signaal moet gebruiken moet ik passen.
Het omhulsel van de eerste trap en demodulator ga ik straks proberen weg te nemen.
Laatst bewerkt 14 jan 2019 12:15 door Francois129.
14 jan 2019 10:33 #75463
Mooi! In ieder geval is de sluipstroom die de BC148B openstuurt weg. Nu nog de demodulator voor het signaalniveau. Een meetzender gaat nu wel heel erg handig worden.
