CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
15 jan 2019 12:42 #75509
Beantwoord door admin in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
15 jan 2019 08:50 #75504
Beantwoord door PE9ZZ in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
Nou, als je op het groene draadje wel signaal ziet maar aan de basis van de BC148B geen spanning ontstaat zit daar iets fout. Allereest zijn de DC condities van de BF224 belangrijk. Met de 100k potmeter helemaal op nul (maximale versterking) moet de basis iets van 4V hebben, de emitter 3V en de collector 11V. Ongeveer. Met je scoop moet je een versterkt signaal zien op de collector en op de diode (anode) ook. Als die kring verstemd is (of kapot) is dat meteen duidelijk.
15 jan 2019 07:26 - 15 jan 2019 07:34 #75502
Beantwoord door Francois129 in topic CARAD receiver 2001 vervolg transformator vraag
Heb aan het groene draadje de oscilloscoop gehangen en gekeken wat er met het ingangssignaal van het printje gebeurde. Ik was gewoon nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren.
De basisspanning van de bc148 bleef onveranderd.
Ik heb na het schrijven gisteren nog eens geprobeerd wat er gebeurde als ik een hogere spanning op de basis legde en dan was er wel een meteruitslag.
Zou er dan iets niet in orde zijn met de bfxxx, spoeltje, AA119?
Vandaag is het weer een van mijn wekelijkse “werkdagen” (de dinsdagen en donderdagen)en ben ik niet thuis.
François.
François.
Laatst bewerkt 15 jan 2019 07:34 door Francois129.
15 jan 2019 06:15 #75501
Dat moet je effe uitleggen. Welke ingang en hoe heb je die gemonitord? Als je je 10.7 MHz bij dat groene draadje brengt moet de basisspanning oplopen.
14 jan 2019 18:08 #75495
Tjerk,
Niets te meten, ook niets te zien op de tuner indicator. Enkel 350mV op de basis van de bc148.
Heb ook de ingang gemonitord en daar zie ik duidelijk een signaaltoename bij het naderen van het 10,7MHz signaal en het wegvallen van de ruis.
14 jan 2019 16:13 #75483
Da's mooi. Nu moet er enige activiteit te bespeuren zijn op de meter. Of op de basis van de BC148B.
