ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
09 jul 2011 13:17 #6241
Beantwoord door hkruis in topic Re: ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
Is de ruis er ook als je de voorversterker geheel loskoppeld van de eindversterker. Amders een keer wat andere buizen proberen. Heb er genoeg liggen. Anders moet de scoop er even op om te kijken waar de ruis zit.
- René R
- [René R]
09 jul 2011 12:45 - 09 jul 2011 12:46 #6240
door René R
ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA) werd gestart door René R
Hoi heren.
Het volgende constateer ik bij mijn AG9004 en wellicht heeft iemand een
tip hierover. Ik heb het er al met mijn beide technische vrienden over
gehad maar wellicht kan een tip hen in de zoektocht helpen om het euveltje te vinden.
Het gaat dus niet over de kwaliteit van de weergave, want die vind ik onovertroffen
vergeleken met al het goede wat ik voor de AG9004/9007-I heb gehad.
Het gaat om een ruis (een soort windruis) bij de phono-ingang voor de MD elementen.
De ingang heeft een gevoeligheid van 5mV. Hierop aangesloten zit de Shure M3D uit 1960.
Bij de AG9006 versterker was deze ruis niet aanwezig.
Tot halverwege het volume is er niets te horen (en dat is al behoorlijk hard),
maar daarna komt de ruis langzaam opzetten tot flink bij maximale volume, zonder dat
er een plaat op staat uiteraard. bij het afspelen van een plaat zit de ruis altijd onder
het ruisniveau van de platen. Bij afspelen is het dus niet echt storend, maar naar mijn
mening hoort het niet, tenzij er iemand een andere mening is toegedaan.
De ruis is ook aanwezig als ik het contact van de platenspeler uit de voorversterker
heb gehaald. Het uitzetten van de RIAA stand geeft geen verschil.
De ruis is niet aanwezig bij de andere ingangen, dus bijvoorbeeld de rechte ingang
voor kristal elementen, bij de tuner ingang of de reserve ingang, waar mijn cd speler
op aangesloten is.
De buizenbezetting is twee stuks EF86, één maal een ECC83 en één ECC85, volgens het schema.
Ik heb begrepen dat de EF86 enigszins ruisgevoelig is.
Wat ik gedaan heb is deze beide exemplaren om te wisselen, maar dit geeft geen verbetering.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Vriendelijke groet
René (R)
op aangesloten is.
Vriendelijke groet
René (R)
Laatst bewerkt 09 jul 2011 12:46 door René R.
