ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
13 sep 2011 10:49 - 13 sep 2011 11:07 #9454 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
Hoi Huub.
Klopt waarschijnlijk wel.
Maar van brom is bij mijn set totaal geen sprake. ;)
De AG9007 heeft vier maal EL36.
Het 'probleem' zit puur in de MD voorversterker van de AG9004..
Gezien het feit dat de set van Max niet het genoemde verschijnsel
heeft, denk ik dat het uiteindelijk wel op te lossen is.
Neemt niet weg dat ik heel veel plezier beleef aan de set en dat hij
dagelijks staat te spelen. Ik heb besloten er toch ook een tuner op
te zetten, dus bestaat de weergave uit drie apparaten. Ook mooi.
Groet
René
Laatst bewerkt 13 sep 2011 11:07 door René R.
13 sep 2011 10:31 - 13 sep 2011 10:51 #9453 door Huub
Ik denk ook wel dat die versterker van rene een beter
Soort is .Maar ik heb altijd Met die philips versterkers
ook met 4x EL 86 .En de HF typens Brom ondekt .Met gekoppelt
Pickup element . met het volummen wat opgedraait . Dan hoort men
Brom .Ja met de volummen dicht vanzelf stil .Het zit niet in
Afvlakking . Maar het komt denk ik Dat buisje staat op een behoorlijke
Versterking .Kijk Als de eerste buis van de versterker Al behoorlijk
Versterkt .En dan komt De EF 86. Met halve versterking er voor
Voo het MD element .Dat maakt veel uit .Ik Denk dat de schakeling bij
Rene zijn versterker Zoo gedaan is . Het Is denk ik niet goed
Om de voorversterker door een buis totaal te laten verichten met
een groten versterking .vandaar ik ook meen met een Ecc 83 op halve
pouwer per kant triode .dat dat stiller is .En miscien nog de gloei stroom
Gelijk richten . Ik merk het zoo dat dat gebruik stiller is .En de versterking is beter
ook de ECC 83 heft een mooie stijlheid voor oudio .Spec gemaakt Het is de mooiste
Buis voor dat doel .In versterkers .Zoo is EF 6 ook beter als EF 9. In noem wat op
Met ouderen Spec ontworpen lampen en buizen .Voor oudio gebruik EF 6.Philips schrijf daar over.
Ja en ruis kan ook van niet goeden weerstanden komen . MAAR ik SPREEK duidelijk over BROM
Met gekoppelt element .Met zeer goeden Bekabeling .En met de juisten Massa s gebruik . Huub
En ik heb dat ook wel bij meerderen mensen ondekt . Dat philips zoo die versterkers goed
Verklaart heef dat begrijp ik ook niet .Zij hebben dan ook maar een Dyn element gemaakt MET
Veel afgiften dan valt het niet op .Want als ji met meer geluit gebruikt Dan valt de bom niet meer op
Maar met stillen passases in de muziek dan hoor ik een brom .Met deze HIfi typens . Hf.En de stereo typens
Deze zijn ook niet met de Moderne elementen niet te gebruiken Die zijn veelste Zacht daar voor
Dan Brom je helemaal weg . Dan kan je beter een transistor voorver steker gebruiken Dan is alles STIL .
Ja ik val er over omede er nog eens een Spec onderzoek naar gedaan zou worden door iemand op het forum ??
Wat ik zoogelezen heeft ? Maar er komt niks . Ik denk dat er ook niet veel over te schrijven Is ??
Met de Peciale Tech schakeling van de versterkers Met de gegevens .Ik bezit ze wel maar ik
Wil het wel eens van een ander Lezen .Huub
Laatst bewerkt 13 sep 2011 10:51 door Huub.
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
12 sep 2011 22:38 - 12 sep 2011 22:39 #9447 door René R
Och Paul.
Daar is het een forum voor. Al wodren het er twee keer zoveel. So what ? ;)
We hebben het hier wel over de top in hifi installaties uit de jaren vijftig,
dus het moet zonder meer goed gaan als alles in orde is. Kom gerust eens luisteren.
Hier komen wel oplossingen in beeld.
En het gaat ook over de aanverwante informatie die er bij ontstaat. Altijd interessant.
Een mooi leerproces in kennis.
Eerder is te lezen dat het ontkoppelen geen resultaat geeft, in die zin dat de
ruis blijft, dus het zit gegarandeerd in de MD voorversterker in de AG9004.
Het element heeft ook op een andere versterker uitstekend dienst gedaan trouwens.
Ton, dank voor de tip. :smilythumb:
Volgende week gaan we er mee aan de slag, Henk en ik.
Groet
René
Laatst bewerkt 12 sep 2011 22:39 door René R.
12 sep 2011 22:05 #9446 door Ton mijnster
Och Paul,
Wat zijn 7 pagina,s
Overigens de eerste EF86 wordt alleen voor phono en microfoon gebruikt.
Rene,
Er van uitgaande dat B1 (EF86)vervangen is,zou er overwogen kunnen worden de kool weerstanden te
vervangen door metaalfilm weerstanden.
Waarom is de reden dat koolweerstanden vaak ruis veroorzaken,bij metaalfilm is dit aanzienlijk minder.
Groet Ton
12 sep 2011 21:49 #9445 door Paul Brouwer
Sjonge jonge zeg. Al 7 pagina's over een beetje ruis bij gebuik van de platenspeler.
Die Ef86's zullen het niet zijn aangezien die ook bij de andere ingangen gebruikt worden.
Of het aan het Shure element ligt, kan je mijne inziens heel eenvoudig achter komen door de platenspeler eens af te koppelen.
Ik denk dat die 'ruis' veroorzaakt wordt door mogelijk te kleine voorschakelweerstanden om de ingangsgevoeligheid voor MD-elementen niet teveel te benadelen.
Paul
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
12 sep 2011 21:22 - 12 sep 2011 21:41 #9444 door René R
Hoi Huub.
"Ik heb net in een philips boek gelezen Van de HF 302 met EF 86
Dat De MD ingang met gekoppelt element md.Dat bij vol uit
Volummen de versterker .60 DB brom Geeft Dat is niet NIKS
Vandaar er ook elmenten met groten afgiften gebruikt worden
Dan hoeft men niet zoo open met de volummen .Voor behoorlijk
Kamer geluid".
Dit heeft op zich niet zoveel met de AG9004 te maken.
Ik denk dat de HF302 ook totaal niet te vergelijken is met de
AG9004, samen met de AG9007.
Voorts gaat het hier niet om een brom, maar om een ruis
die er niet hoort te zijn. Dit hebben we vergeleken met een ander
exemplaar die naar behoren werkt. De ruis bij mijn exemplaar is al
enigszins aanwezig vóór de volumeregelaar op de helft zit. En dan
is het volume al zeer stevig, in mijn situatie met de Shure M3D.
Zoals gezegd zijn de andere ingangen volkomen stil.
Ik heb GEEN last van brom, laat dat duidelijk zijn. ;)
Wellicht is het leuk om je verslag van je versterker in een aparte
draad eens uit de doeken te doen. :smilythumb:
Groet
René
Laatst bewerkt 12 sep 2011 21:41 door René R.
