ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
09 jul 2011 15:34 #6248 door Jan Bus
De EF86 is een penthode en van nature niet erg ruisvrij. Om die reden werd hij al snel in ontwerpen met hooggevoelige ingangen vervangen door triodes zoals ECC83 en ECC803. De wat hogere gevoeligheid voor microfonie werd voor lief genomen. Bij een gevoeligheid van 5mv zul je bij een EF86 altijd wel ruis horen bij vol opengedraaide volumeregelaar. Ook kunnen hoogohmige weerstanden een bron van ruis zijn. Het is zinvol deze te vervangen door nieuwe ruisvrije exemplaren.
Groet, Jan
09 jul 2011 14:45 - 09 jul 2011 14:46 #6247 door Laurens
Het is een beetje lastig te beoordelen hoeveel ruis het nou is, maar eigenlijk denk ik dat de hoeveelheid ruis redelijk normaal is. Je hebt met de MD ingang immers veel meer versterking dus ook wat meer ruis.
Kijk eens in de service documentatie; daar staan vast wel wat specificaties in waaraan de versterker moet voldoen. Je kan 't volgens mij vrij simpel meten door het nominale ingangssignaal aan te bieden, en de uitgangsspanning te meten bij stilte en bij nominaal signaal. Hiervoor heb je een vrij nauwkeurige meter nodig, want je moet natuurlijk precies 5mV (of wat dan ook) insturen.
Als de hoeveelheid ruis abnormaal is, dan kan het aan een verouderd composietweerstandje liggen.
Laatst bewerkt 09 jul 2011 14:46 door Laurens.
09 jul 2011 14:00 - 09 jul 2011 14:06 #6246 door Huub
Vrooeger zegt men daarvoor als alles er af is
Ja dat is open rooster Maar met aansluiting dan moet het toch
Wel wat minder zijn . Het scheelt nog wel eens de eene buis of
Ander merk ,ik gebruik het liefste daarvoor Telefunken buizen
met afscherm bus ,Dat deze MD merkbaar is Ja extra vvst ,
Het is een kenbaar probleem met buizen vvst brom en ruis
Met buizen En er kan eigelijk geen modern element aan ,
Of een hard disco typen Huub
Laatst bewerkt 09 jul 2011 14:06 door Huub.
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
09 jul 2011 13:50 - 09 jul 2011 13:54 #6245 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
Hoi
De afgifte van de Shure M3D is precies goed voor de ingangsgevoeligheid van de voorversterker.
Dus daar licht het niet aan.
Bovendien is, zoals ik schreef, de ruis ook aanwezig als de platenspeler is losgekoppeld van de versterker.
Een lumineuze test van Peter B.
De andere ingangen zijn geheel stil. Bij de rechte ingang is pas bij maximale volume
zeer lichte ruis waar te nemen. Verwaarloosbaar dus, wat niet het geval is bij de gecorrigeerde ingang.
Alle andere ingangen (bandrecorder, tuner en reserve) zijn geheel stil.
Groet
René (R)
Laatst bewerkt 09 jul 2011 13:54 door René R.
09 jul 2011 13:38 - 09 jul 2011 13:54 #6244 door Huub
Ja de EF 86 kan ruis veroorzaken en een voedings weerstand je
of het zit verder bij een buis En bij buizen voorversterkers
Die zijn als gewoonlijk ook niet helemaal stil Vandaar
Dat er elementen gebruikt worden Met groten afgiften
Dan komt men ook niet zoo ver open met de volummen ,
Maar als voorheen dat niet zoo was .ja dan is er wat,
Je zou ook nog wel een metalen afscherm kap over de ef 86 kunnen
Proberen Als deze nog niet aanwezig is Mischien is dat stiller
maar 5,mv lijkt mij ook niet veel voor buizen vertsterkers
Gezien philips in die tijd van allen buizen versterkers
voor buizen vertsterkers groteren afgiften elementen heeft gemaakt .
men zou ook de aanpassings weerstand nog kunnen veranderen voor de mono
ingang Normaalitter hoort er een maal een mono element aan met de weerstand
van 68.K en men gebruikt nu twee keer 47K dus een weerstandje van 100.k uitwisselen
voor de ingans weerstandje in de versterker die van 68K ,dat doe ik ook meestal wel ,Huub
Laatst bewerkt 09 jul 2011 13:54 door Huub.
09 jul 2011 13:32 #6243 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: ruis bij de phono ingang AG9004 (RIAA)
Als het alleen bij de MD ingang optreed, en niet bij de andere, zou het de EF86 (B1) kunnen zijn. Je hebt die uitgewisseld met B3 en dat gaf geen verbetering schrijf je. Dan zou het een weerstandje kunnen zijn voor de EF86, b.v. R13, Ik had geen ruis gezien op de scoop toen de unit hier was. R1 is een instel potmetertje als ik het goed heb. Als je deze iets anders insteld, geeft dat verbetering . Anders woordt het echt even meten.
Gr. henk
