Televisie tot 1970
17TX210A
30 sep 2023 16:32 #98076
Beantwoord door Rene Daemen in topic 17TX210A
Wel de geometrie en veel beter dan die ziggo testbeeld die verhouding niks van klopt
Op hdd rec kun je stilstaand beeld zetten
Ander voir een paar tientjes patroon generator van philips opde kop tikken
Vast wel in driebergen te vinden
30 sep 2023 14:30 #98074
Ik snap je weerstand tegen die RPI niet. Ding is gewoon een kleine Linux PC. Met dat Pythonscript speel je die plaatjes af. Één van die plaatjes is die 50 Hz blok. Een modale patroongenerator heeft dat signaal helemaal niet.
Overigens kan je met een PIC ook video maken. Er is bijvoorbeeld een PIC versie van Pong. Die is natuurlijk wel om te katten naar die 50 Hz blok maar dan is die RPI toch wel een stuk makkelijker.
Ik ga nu weer verder met mijn eigen PIC project, OLED PPM (Peak Program Meter), soort VU-meter voor audio. Eens kijken of ik de SPI aan het spelen krijg in een PIC16F818.
Dat is het niet omdat het zwartniveau gemiddeld constant is. Je wil een zo duidelijk mogelijke provocatie en dan ontkom je niet aan een 50 Hz blokgolf als het plaatje hierboven.Een blokpatroon zou denk ik dan het handigste zijn.
Is zoiets niet eenvoudiger te maken?
30 sep 2023 12:56 - 30 sep 2023 12:57 #98070
door bavelt
Ik heb wel ervaring in het programmeren van PIC's en ook wel af en toe Arduino. En het gaat nu eigenlijk alleen maar om het zwartniveau te kunnen onderzoeken. Een blokpatroon zou denk ik dan het handigste zijn.
OOps. het klinkt goed, maar dan dwaal ik misschien te ver af. Ik heb ook geen Raspberri Pi.Nice try but no cigar... daar komt natuurlijk never nooit niet een correct videosignaal uit. Doe jezelf een lol en maak een Raspberry Pi testbeeldgenerator. Zie hierrrrr (PA3BWE) en hierrrrr (PA2EON) . Hierbij alvast de plaatjes en het script:
Laatst bewerkt 30 sep 2023 12:57 door bavelt.
30 sep 2023 12:20 #98067
Ik gebruik dit
Op hdd recorder gezet en te stellen
30 sep 2023 11:56 #98066
hierrrrr (PA3BWE)
en
hierrrrr (PA2EON)
