Televisie tot 1970
17TX210A
26 sep 2023 13:49 #98016
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 17TX210A
Meet r34 in je hoogspannings- aansluiting eens na, 1meg5.
is je DY87 wel oké ?
@ tjerk , PL36 is PL81 in dit ouwe kassie.
26 sep 2023 13:26 #98015
Wat betreft die andere lijntrafo: als het schema identiek is (liefst het typenummer ook) kan-ie zonder meer worden vervangen. Maar ik begrijp dat dat niet zo is. Dan is het zaak dat de diverse wikkelingen zo gelijk mogelijk zijn aan de originele. Meestal kom je ermee weg. Echt kapot gaan zal er niks in een buizenbak. Hooguit gaat de PL36 blozen en dan moet je hem snel uitzetten.
Niet. Hij boostert wat minder.Opmerking hierbij is dat de boostercondensator C106 volgens alle versies van het schema 27K moet zijn. Ik kan zien dat deze ooit is vervangen (de oude draadjes aan de steuntjes zitten er nl nog). Maar daar is een exemplaar van 68K ingezet. Ik weet niet hoe kritisch dit is, maar heb hem vervangen door een 27K versie, 2kV om het schema maar aan te houden.
25 sep 2023 23:58 - 25 sep 2023 23:59 #98014
door bavelt
Ik heb inderdaad alle voedingen gemeten. Kloppen heel aardig met wat in het schema staat aangegeven.
De boosterspanning (700V) klopt ook. Opmerking hierbij is dat de boostercondensator C106 volgens alle versies van het schema 27K moet zijn. Ik kan zien dat deze ooit is vervangen (de oude draadjes aan de steuntjes zitten er nl nog). Maar daar is een exemplaar van 68K ingezet. Ik weet niet hoe kritisch dit is, maar heb hem vervangen door een 27K versie, 2kV om het schema maar aan te houden.
Ik meet met een scope Philips PM3231. Enige lastige is dat het chassis van de TV aan het net hangt. Een scheidingstrafo heb ik niet. Het beste wat ik kan doen is om de nul altijd aan het chassis te hebben (stopcontact en stekker duidelijk gemarkeerd om vergissingen te voorkomen.) De scope heb ik op een niet-geaard stopcontact aangesloten, anders gaat de aardlekschakelaar er uit.
Fraai is anders, maar je moet toch wat...
Ik heb gemeten of ik het 'pompen' ergens kan zien maar heb het nog niet kunnen ontdekken. Het zijn kleine en snelle fluctuaties. Je zou idd denken aan de HS, maar controleren is lastig.
Nu heb ik wel een oude lijntrafo liggen uit een soortgelijke TV, een 17TX180u. Zo te zien gelijk aan die de 17TX210A, maar weet dat niet zeker.
Ik zou deze kunnen proberen. Als deze niet goed is, kan ik dan iets anders stuk maken?
Laatst bewerkt 25 sep 2023 23:59 door bavelt.
25 sep 2023 22:12 #98013
Je kunt verschillende spanningen meten, zoals de voedingsspanning en/of de boosterspanning.
Het beste kun je dat met een scoop doen, een meter is in de regel te traag. Scoop dan op AC zetten, zodat je alleen de verandering ziet. Controleer wel of je scoopingang bestand is tegen de hoge boosterspanning.
