Renovatie B8X72A
23 apr 2011 07:32 #3849
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Renovatie B8X72A
Toch komt dat zo over!!!het werk van een ander in twijfel brengen
gelukkig kan ik lezen.
Dan zul je zelf ook eens in de techniek kunnen duiken ken niet bestaat niet
een schema er naast kniptang soldeerbout en condensatoren
je weet hoe een schema eruit ziet zie cursus
men neem een goedkoop radiootje en gaat aan de gang
dan kun je zelf de boel naar je wens doen.
Maar ja ik laat het bij deze R.R 's buizenradioclubforum
- René R
- [René R]
23 apr 2011 07:23 - 23 apr 2011 07:48 #3846
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Renovatie B8X72A
Het heeft geen zin.
Ik heb de laatste reacties even gekopieerd.
Het zijn RD zijn woorden , niet de mijne.
Verder doe ik overleg in deze met de beheerder.
En met andere heren.
Groet
RR
Groet
RR
Laatst bewerkt 23 apr 2011 07:48 door René R.
23 apr 2011 07:01 #3845
goed lezen is een kunst
de gele condensatoren wordt ook door peter 1952 gebruikt en gaat ze echt niet zwart maken
kijk dan kost de revisie veel meer
waar ik op doel dat sommige techneuten?? alles bij elkaar binden om de juiste waarde te krijgen
vlechten dat maakt rommelig
en gaat men met de radio op zijn kop de hele dag zitten kijken ik niet
alleen het moet gewoon overzichtelijk zijn als over 20 jaar een ander een reparatie moet verrichten het zo kan doen
zonder door de kluwen van condensatoren te worstelen
estetisch vind ik persoonlijk niet nodig philips deed in de jaren 60 polyester condensators in oudere types omdat de teer c's al rot bleken te zijn maar toch is het origineel omdat philips producten zijn gebruikt alleen ander uiterlijk
De BX653a die ik in de kost had zag estetisch minder fraai uit met blauwe dunne c's
wel netjes gesoldeerd.
Wat je nu doet is eigenlijk twee personen afvalt niet netjes naar hun toe
doen ze hun best om het allemaal voorelkaar te krijgen .
dan ga je ze zelf zwartmaken met viltstif en de waarde erop schrijven
niet leuk naar Henk en Peter 1952 toe
grt René D
grt René D
- René R
- [René R]
23 apr 2011 06:32 - 23 apr 2011 06:37 #3844
door René R
Goedemorgen.
Als ik het zo lees, dan apprecieer ik de methode van Henk het meest.
Ieder maakt zo met renovaties van oude radio's zijn eigen keuzes.
Ik heb begrepen dat Peter1952 en Henk wat dit aangaat ook redelijk
op één lijn liggen. Technisch in ieder geval.
Juist de methode van RD komt me esthetisch wat rommelig over.
Ik zou de felgele nieuwe onderdelen juist wel zwart hebben gemaakt...
Groet
René (R)
Groet
René (R)
Laatst bewerkt 23 apr 2011 06:37 door René R.
23 apr 2011 06:18 #3842
Morgen Henk,
Ik kan mij best voorstellen dat je nieuwsgierig ben hoe het klinkt
maar waarom ik het aangaf dat ik toestellen heb gezien waar een hoop c's parralel stonden
en op zo'n manier dat er geen touw aan vast te knopen is en het hele schema moet nalopen
om alles weer overzichtelijk te houden. en dan nog soorten door elkaar papier c's met polyester types
Zelf neem ik de 630 volt types wat makkelijk ergens tussen de draadsteunen past zonder wrikken en steunen krom maken
soms is kleiner makkelijker vervoegbaar dan de grote jongens
dat ze geel zijn maakt mij niet uit als dit toestel eind jaren 60 gedaan was zaten er mosterd c's in
dus dat vind ik geen probleem sommige maken ze met viltstift zwart maar dat gaat mij wat te ver.
Grt René D
Grt René D
23 apr 2011 04:05 - 23 apr 2011 04:06 #3841
Beantwoord door hkruis in topic Re: Renovatie B8X72A
Mogge Rene en Huub, ik heb een prachtige condensator tester van Peak voor capaciteit en ESR en een van Amprobe voor snelle metingen. Het paralel schakelen van C's heeft niet mijn voorkeur. Voor de goede werking maakt het niet uit. Maar als ik bezig ben en heb een onderdeel niet wil ik verder en los het zo op. In geval van de C161 wordt deze later vervangen door 1 exemplaar als de stabi schakelunit er uit gaat voor revisie. Ik gebruik met opzet hier en daar alle C's met een hoge spanning om het formaat aan te passen, puur estetisch dus. : prima :
Laatst bewerkt 23 apr 2011 04:06 door hkruis.
