Renovatie B8X72A
13 apr 2011 23:06 #3593
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Re: Renovatie B8X72A
De weerstand was ook draad gewonden.
Rene en Henk,
Ik vindt de oplossing die toegepast is niet correct!
De 2 weerstanden van 15 watt vormen samen 30 watt,de orginele zal 7 of 9 watt zijn.
Wat zal er gebeuren als er weer eens een gelijkricht buis defect raakt?
Groet Ton
Rene en Henk,
Groet Ton
13 apr 2011 22:17 #3591
Beantwoord door Huub in topic Re: Renovatie B8X72A
Dat zijn draadgewonden blok weerstanden
Ik weet niet of de vorige Koolweerstanden waren ?
zoo je dan kan de radio brommen ,Gezien kool beter
Als smoorspoel werken . Huub
- René R
- [René R]
13 apr 2011 21:57 - 13 apr 2011 22:03 #3590
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Renovatie B8X72A
Hoi
Vanavond is er door Henk nog twee uur aan gewerkt en de radio met de nieuwe elco op spanning
gezet.
En dat ging gelijk fout.
De grote weerstand R50 fikte eruit als een badkamerkachel. Dus uitgeschakeld en EZ81 eruit en
eerst spanning meten op de trafo, deze was prima. R50 afgaand los gekoppeld en EZ81 er weer
in. Spanning gemeten, klopte niet, buis stond te spetteren en nu kreeg R48 problemen. EZ81 in
de buistester en deze bleek overleden. Nieuwe EZ81 er in en voor alle zekerheid R 50
vervangen door 2 x 15 watt 120 Ohm = 60 Ohm, conform schema.
Alles van de voeding werkt zoals het moet werken, zie ook afbeelding 001, de hoge spanning
komt doordat de radio onbelast is, geen probleem, ik heb elco's gemonteerd die tot 450 volt kunnen hebben.
Groet
René (R) en Henk.
000
001
003
gezet.
Groet
René (R) en Henk.
000
001
003
Laatst bewerkt 13 apr 2011 22:03 door René R.
13 apr 2011 19:11 - 13 apr 2011 19:13 #3582
Ja dan was de elco ook wel bisonder slegt
Het is een goed toestel Dat zal nog wel
Veel goeds beloven . Huub
Laatst bewerkt 13 apr 2011 19:13 door Huub.
13 apr 2011 18:02 #3581
Beantwoord door hkruis in topic Re: Renovatie B8X72A
Huub, de Elco liep al leeg bij een Variac spanning van U=160 volt, op de universeelmeter die ik aan de voedingss weerstand had hangen stond op 210 volt. Het stonk trouwens behoorlijk. Ik heb er vandaag ook nog 2 uurtjes aan besteed en het verslag met foto's stuur ik aan Rene, mag hij het weer plaatsen.
Ik houd ook nog een logboek van alle metingen bij, maar komt als ik weer muziek heb.
Gr. Henk van 't Kruis
13 apr 2011 17:44 #3580
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Re: Renovatie B8X72A
Hallo René,
Wat een prachtig toestel!: prima : Werkelijk één van de mooiste radio's uit eind jaren '50.
Ook altijd leuk en interessant om een renovatieverslag te lezen.
Succes ermee!
Vriendelijke groeten,
Armand
Succes ermee!
