B7X44A restauratie
30 mei 2019 15:23 - 30 mei 2019 15:28 #77783
Beantwoord door Huub in topic B7X44A restauratie
Nou ban de ECL 86 daar maar niet van uit
beter is deze te testen . ze zijn ook nog wel eens door gegloeid
of iets opgeblazen .. slechte koppel C .
of hoog met de anode stroom gemaakt bvb op de tenen gezet
Laatst bewerkt 30 mei 2019 15:28 door Huub.
30 mei 2019 15:17 #77781
Beantwoord door PE9ZZ in topic B7X44A restauratie
Daar geloof ik geen barst van. Uitsluiten door de buizen te swappen.Ton mijnster schreef : Dus is het mogelijk dat er in ECL86 sluiting ontstaat!
30 mei 2019 14:53 #77780
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic B7X44A restauratie
Volgens vraagsteller zat er iets fout bij uitganstrafo aangesloten!
Na goed aansluiten wekte toestel weer op 2 kanalen kortstondig
Dus is het mogelijk dat er in ECL86 sluiting ontstaat !
Ik zou dus toch even eerst de buis vernieuwen!
Om dit uit te sluiten
30 mei 2019 14:00 #77779
Nee, een DC onderbreking. De tweede ECL86 heeft wel schermroosterspanning maar geen anodespanning. Dat vindt het schermrooster niet fijn want die werkt nu als anode en daardoor overschrijdt-ie z'n maximale dissipatie. Die kan dus stukgaan. Maar als je "PLOP" hoort duidt dat op een los contact. Uitzetten en met je multimeter rond de eindtrafo (anode naar voeding) meten en vergelijken met het goeie kanaal. Als je trafo draadbreuk heeft is dat vrijwel onmogelijk te fixen maar hopelijk heb je mazzel. Ik begrijp dat bij jou de zekering er niet inzit, dat zou wel het startpunt zijn...F2ride2001 schreef : Toch een DC koppeling ergens?
30 mei 2019 13:38 #77778
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B7X44A restauratie
Heyy. Zou je eens een foto willen maken van de kabels op het driver printje van de decoder? Ik ben met deze radio bezig maar dit printje was niet aangesloten...
30 mei 2019 12:20 #77776
door Ton mijnster
Mogelijk sluiting ECL?
