B6X43A geen geluid?
14 apr 2019 12:06 - 14 apr 2019 12:10 #77087
door Marijn.D
Beantwoord door Marijn.D in topic B6X43A geen geluid?
Op mijn 1 eerste EL84 vind ik ongeveer 5V terug op de andere EL84 vind amper 0.09 volt
En pin 2 en 7 van de ECC83 meet ik 0.9V op zijn hoogste punt en dan zakt dat naar 0.001V
ik heb nu al wat beter geluid heb de start elco's ook vergeten aan te leggen naar de grond en heb nu al iets beter geluid wel nog zacht voor zo'n radio.
Laatst bewerkt 14 apr 2019 12:10 door Marijn.D.
14 apr 2019 11:50 - 14 apr 2019 11:50 #77086
door Marijn.D
ik heb nu C3 om gedraad en mijn boxen bromen nu heel hevig en de volume werkt ook niet meer op het gebrom te dempen denk dat ik nu wel ga moeten kijken in de weerstanden die kapot zijn. C3 zit met een bruin draadtje verbonden naar de 1 van de 2 positieve kanten van de 2x47uF dat ik heb moeten vervangen omdat de beker elco niet meer goed wat.
Oke we nu zo ver dat de boxen weer leven en dat er een genorm gebrom en getril uit komr nu zoeken naar dat gebrom er uit te halen en moet zeker de weerstanden eens na kijken want er zit 1 in die zeker het ligt heeft gezien bizar dat de volume nu niet meer werkt.
zou iemand een stukken lijst hebben? ik heb al heel google afgezocht en tot nu toe geen gevonden dan kan ik ook weten tegen hoeveel Watt dat de weerstanden moeten kunne als ik ze ga vervangen.
Laatst bewerkt 14 apr 2019 11:50 door Marijn.D.
13 apr 2019 20:01 #77080
Beantwoord door admin in topic B6X43A geen geluid?
Volgens mij zit C3 verkeerd om, de min moet hier aan massa, lees chassis.
13 apr 2019 13:56 #77075
Raar dat je geen gelijke spanningen meet. 2 V en 20 V is niet consistent met de verwachte fout. Meet ook eens op pin #2 en #7. Daar moet nul volt staan. En op pin 3 van een EL84. Moet ongeveer 10 V staan.
Beantwoord door PE9ZZ in topic B6X43A geen geluid?
Dat is wel redelijk essentieel. Verkeerd om -> rampspoed. Waar gaat dat bruine draadje naartoe? Die condensator heeft witte pijlen met in koeieletters MIN MIN MIN, drie keer raden waar die naartoe wijzen.Marijn.D schreef : Ik weet niet zeker als die 8uF dat C3 is zo moet zitten of omgekeerd daar heb ik nog niet zo op gelet
13 apr 2019 12:40 - 13 apr 2019 12:53 #77074
door Marijn.D
Foto staat hier boven van C3 ik heb nu op pin 1 komt er amper 2V binnen en op pin 6 22V. Ik weet niet zeker als die 8uF dat C3 is zo moet zitten of omgekeerd daar heb ik nog niet zo op gelet. Mijn ene draad de zwarte hangt aan de grond ring van de kast en mijn rode heb ik op pin 1 gedaan en daarna op pin 6 tenzij ik mijn zwarte op pin 1 en rood op 6 en dan omgekeerd moet doen.
ik heb nu ook mijn grond en rood aan pin 1 en 6 mijn boxen zelf kwamen to leven maar meer dan 20V wat er niet te vinden
Laatst bewerkt 13 apr 2019 12:53 door Marijn.D.
13 apr 2019 12:35 #77072
Ja, dat is de ECC83. Enne, spanning staat, die zit niet. Stroom loopt. Zo, is dat ook weer uit de weg. Meten met zwarte meetpen aan massa (chassis) en de rooie pen op pin #1 respectievelijk #6. Daar moet op beide pinnen een volt of 80-90 staan. Let wel op met meten, ook 90 V kan bijten.
Hoezo C3 verkeerd om?!? Foto?
