Schema B5X23A
06 apr 2018 21:49 #71935
door Jalders
Beantwoord door Jalders in topic Schema B5X23A
Echt?? Dan moet ik toch eerst voor elkaar zien te krijgen de afschermhuls te verwijderen. Die zit nl.
vast via een soort lipjes die je alleen mbv een schroevendraaier eerst omhoog moet "wrikken" voordat je
dat hulsje kunt verwijderen (door die daarna iets te draaien). Maar bij die lipjes, daar kan ik nu juist niet bij zonder het chassis uit te schuiven.
Kan ik het front zonder problemen verwijderen? Heeft iemand hier ervaring mee?
06 apr 2018 16:03 #71924
Beantwoord door admin in topic Schema B5X23A
De ECH81 vervangen zou moeten lukken met ingekast chassis.
06 apr 2018 15:56 #71923
door Jalders
Ja. dat begrijp ik even niet. De tweede keer nog eens de zoekfunctie gebruikt en nu vindt die
zoekmachine wel het schema!
AM/FM/LG doen het niet. Het audio gedeelte heb ik nu aan de praat. een van de twee pentodes bleek,
na deze in mijn testopstelling doorgemeten te hebben, stuk. Na beide pentodes vernieuwd te hebben
werk het audio gedeelte. Alleen de balanspotmeter daar is iets mee maar dat komt later wel.
Nu wil ik de ECH 81 vervangen, maar ik kan daar niet zomaar bij. Ik heb geen meter om te kijken of
die trap wel oscilleert ( misschien mbv een spoeltje aan een probe en dan in de buurt van de schakeling?)
Het chassis moet uit de kast, maar.........
hoe doe ik dat zonder een ramp te veroorzaken? Moet die vanachter eruit of aan de voorkant?
06 apr 2018 10:26 #71921
Beantwoord door PE9ZZ in topic Schema B5X23A
Hij staat er gewoon op, twee keer zellufs. Zoeken op b5x23 via de link "Schema's" (links) bij "Type of naam".
06 apr 2018 10:11 #71920
door Jalders
Sorry voor mijn late respons maar om de een of andere reden krijg ik via mijn
email adres geen melding hiervan.
Dus dacht ik dat tot nu toe nog niemand had gereageerd.
Dat is dus duidelijk wel het geval.
Helaas is op de nvhr site geen schema's of verdere documentatie. vinden.
Maar inmiddels heb ik van een oud klasgenoot Jan Poortman ( www.pa3esy.nl/ )
al een schema gekregen. Dus ik ben al bezig om de radio weer aan de praat te krijgen.
Dat is tot nog toe nog niet succesvol geweest. Ik bericht hierover binnenkort nog.
Maar in ieder geval hartelijk dank voor het antwoord.
20 mrt 2018 19:25 #71470
