Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
02 mrt 2017 22:42 - 02 mrt 2017 22:42 #65465
Cees,
Die fout haal ik er niet uit.
Als ik de taps van de potmeters het dichtst bij de aardaansluiting gelegen bekijk kom je bij deze aansluiting in beide gevallen op een R van 10K en een C van 10n uit.
Beantwoord door Bert Kn in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Bij één kant van de volume potmeter zitten die net andersom aangesloten.
Cees,
Laatst bewerkt 02 mrt 2017 22:42 door Bert Kn.
- aan-pierre
- [aan-pierre]
02 mrt 2017 22:34 - 02 mrt 2017 22:35 #65464
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
heer Cees ik ben heel blij met dit diepgravende commentaar. Wat weer eens bevestigd dat mn oren niet doorsnee zijn. Helaas wat t gisteren komplimentendag. Ik leun achterover en ben in spannnende afwachting wat de experts nu in concensus * beslissen , vermoeden of elkaar aanvullen.
*Consensus
Het komen tot een consensus is het komen tot overeenstemming tussen twee of meerdere partijen. Dit wil niet zeggen dat alle partijen voor de honderd procent akkoord gaan met de oplossingen voor de geschilpunten maar men kan zich vinden in het compromis. Men mag dit zeker niet verwarren met unanimiteit waar partijen een volledig en éénzijdig plan ( gepikt uit van Dale )
*Consensus
Laatst bewerkt 02 mrt 2017 22:35 door aan-pierre.
02 mrt 2017 22:23 #65463
Beantwoord door Cees in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Henk k,
Bekijk dat schema maar eens goed.
Wat valt jou op als je naar de beide volume potmeter delen kijkt?
Wat betreft de C's en R's die aan de tappen voor de fisiologische
toon correctie zitten.
Daar klopt iets niet in het schema.
Als nu deze fout in dat schema klakkeloos is over genomen tijdens
montage in de fabriek, of later toen die correctie C's en R's wegens
verlopen zijn vervangen....
Dan krijg je het "effect"wat de topic starter Pierre hoort,
als de stereo/ mono schakelaar op stereo staat.
Staat die op mono, dan worden de versterker kanalen achter de
volume potmeter, met elkaar door verbonden en krijg je een
gemiddelde van de fisiologische toon correcties van de beide
potmeter delen L en R en klinken de beide kanalen gelijk.
- aan-pierre
- [aan-pierre]
02 mrt 2017 22:08 - 02 mrt 2017 22:25 #65462
door aan-pierre
ja......Henk, ik vermoedde al zoiets. Een schitterende afwijking van componenten waarvan ik hoop dat ik die veilig! zo mag houden, ook als de rest aan te afwijkend verlopen componenten vernieuwd word mocht dit ooit nodig zijn. Deze afwijkking beschouw ik als de 'tache de beaute ' van deze radio. ( en sneaky quasi surround);>)
Ach....ik was toch (ook)al een afwijkend typ van de normale verzamelaar en luisteraar. Bij mij geen kast en museum maar klank spectrum museum. zoiets als verschil temperatuur en gevoelstemperatuur. Leve de afwijkingen die mij en ons allen gelukkig houden in de lange mid fidele Gloria joechhee.
Laatst bewerkt 02 mrt 2017 22:25 door aan-pierre.
02 mrt 2017 21:44 #65461
Beantwoord door Huub in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
De ECC 83 kan ook wel niet meer gelijk zijn ?
02 mrt 2017 21:13 #65460
Beantwoord door hkruis in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Het mono FM signaal komt aan op schakelaar G en wordt vandaar verdeelt in 2 signalen die naar de tandem volumeregelaars gaan. Beide potmeters hebben een dubbele loudness regeling. Als de gebruikte condensatoren en weerstanden niet meer gelijk zijn krijg je al een verschil per kanaal te horen. De signalen van de beide potmeters gaan naar de voorversterkers (ECC83)
Tussen de 2 signaalingangen naar de ECC's zit een stereo\mono schakelaar die beide signalen weer kortsluit.
Ik denk dus, dat je de verschillen hoort van beide kanalen als de schakelaar geopend is. Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door verlopen componenten in beide versterker trappen. Ik denk niet dat het een bewust ingebouwde schakeling is.
