Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
03 mrt 2017 17:29 #65483
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Met een extra luidspreker of koptelefoon aangesloten op de positive luidspreker aansluitingen, links en rechts
kan je het verschil tussen L & R hoorbaar maken.
Zet je radio op jou "Quasie stereostand " en regel met de balansregelaar het geluid op minimum op je koptel.
Wat je nu hoort is L-R (het verschil)
Het afstellen van de tegenkoppelings-instelpotmeter, die Ton zo mooi gespot heeft , gebeurt op de zelfde manier (koptel) balans op middenstand, en schakelaar op mono, en instelpot op minimum audio afregelen.
deze is om niet gelijke versterking tussen de kanalen te compenseren,
succes !
succes !
03 mrt 2017 14:39 #65479
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Piere,
In het rechter kanaal zit bij de luidsprekers schakelaar W deze is voor het ruimte klank effect.
Op de FM Zal dit beter tot zijn recht komen dan op AM.
Freq. bereik op AM tot ongeveer 4500HZ FM tot 15000HZ (audio)
Ok is de tegenkoppeling uitgerust met een instel potmeter in het rechter kanaal .
Mogelijk is hier wat aan de hand.
Groet Ton
Groet Ton
03 mrt 2017 10:29 #65474
Beantwoord door Huub in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Die greatz is ook twee keer in balance
dus ook pouwer bezit deze ook wel
denk Twee keer 6/7 watt uitgangs vermogen
met vervorming hoeveel ..??
maar goed het is een luike radio om te hebben
Hub
Hub
- aan-pierre
- [aan-pierre]
03 mrt 2017 00:25 - 03 mrt 2017 00:28 #65470
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Dit is t dan wel. Ik dank de contributoren voor het serieus oppakken van mn fascinatie en verwondering. En het geeft ook aan waarom ik en wellicht andere bezitters die zelf niet kunnen renoveren, ook wel eens teleurgesteld kunnen zijn met resultaat technisch perfect uitgevoerd renoveer werk als álles wat afwijkt konsekwent vernieuwd is.. Je radio is toekomst zeker, maar je krijgt soms niet meer terug waar je aan zo gehecht was geraakt en miste aan een gelijksoortig exemplaar van een ander.......het geluid door onregematigheden soms zo veel mooier als ooit bedoeld als eindresultaat alle nieuwe componenten bijelkaar. Eerder..... (ik ben nu te moe /lui nou om terug te lezen in mijn vorige item over deze radio)...verklaarden 1 of 2 bezitters van deze radio dat hij zo iel klonk.....zou intressant zijn of hij (zij?) dan WEL alles op specificaties hadden. Tja ....dan zou ik zeggen tegen de toekomstige reparateur ...handen af van alles wat net nog kán. De radio klinkt nu echt wonderlijk rond en harmonisch en diep diep de bas zonder boem en een zijdeachtig hoog en perfect midden. alleen mijn Saba Freiburg 9 gaat dieper de kelder in. maar ja kijk eens naar die hoofd bas midden eenheid ...een badkuip...nogmaals dank heren.
Laatst bewerkt 03 mrt 2017 00:28 door aan-pierre.
03 mrt 2017 00:05 #65468
Beantwoord door Cees in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Henk K en Bert Kn,
Ja, warempel: Klopt wat jullie zeggen.
De ene helft van de tandem potmeter staat a.h.w "op z'n kop" t.o.v
de andere helft getekend in dat schema.
Om dat gemakkelijk te kunnen zien moet je dit schema 90
graden kantelen. Of je nek 90 graden naar links om knikken...
Compliment voor degenen die dat kunnen...
De enige oorzaak die dan nog overblijft is dan, een verschil in
verlopen door ouderdom, van de onderdelen C's en R's in de
fisiologische schakeling, of/en verschil in slijtage van de beide
helften van de tandem potmeter. M.n de stukjes koolbaan van
de potmeter helften waaraan de C's en R's voor de fisiologie
verbonden zitten.
Een leuk expiriment zou dan zijn, het verschil zichtbaar te maken
m.b.v een scoop en een toon generator.
verbonden zitten.
02 mrt 2017 22:43 #65466
Beantwoord door hkruis in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
Cees,
kijk nog even goed, Is een tekenwijze, de 10K zitten allebei aan de tap aan de kant van het chassis.
