Philips 206A foutzoeken
16 nov 2016 23:38 - 16 nov 2016 23:40 #63483
door marcola64
Mijn probes zijn bezorgd
Ik heb meteen de meting gedaan die Tjerk had aangeraden: Anode B2 en punt Q op S17.
De foto toont het resultaat: flinke oscillatie (473 Kc) op de anode van B2 (20 V t-t) en een zwakke 50 Hz op Q (30 mV t-t) ...
Geen correlatie tussen deze twee signalen.
By the way: de probes staan 1:10, maar is dan het signaaldan eigenlijk 200V t-t? Dat lijkt me straf...
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 206A foutzoeken
Marco
Laatst bewerkt 16 nov 2016 23:40 door marcola64.
16 nov 2016 23:03 - 16 nov 2016 23:06 #63481
Beantwoord door Cees in topic Philips 206A foutzoeken
Marco,
Ja, aard lus. Dat zou best eens de oorzaak kunnen zijn.
Ik heb wel eens een massa draad die op twee plaatsen was
vast gesoldeerd aan lipjes op het chassis.
Terwijl de radio aan stond heb ik die draad door geknipt en...?
weg narigheid.
weg narigheid.
Laatst bewerkt 16 nov 2016 23:06 door Cees.
16 nov 2016 09:42 #63467
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 206A foutzoeken
Ben ik toch wel benieuwd wat dat handeffect doet als B3 eruit ligt. Dit verhaal wordt vreemder en vreemder...
16 nov 2016 08:12 #63466
door marcola64
Marco
Mijn laatste reactie van gisteren lijkt verdwenen, dus nog maar eens:
Zeer gevoelig voor handeffect: knooppunt pint 6 van B3; als ik daar op 2 cm nader hoor ik het al.
Verder de 5 cm draad tussen C33 en knooppunt R14/R15, waar ik verder helemaal niets meet. Ik zal vanavond een foto maken.
Alles zit wel goed vast. Misschien toch een aardlus?
Vanavond worden ook mijn probes bezorgd, maar zo te zien precies als ik niet thuis ben
Marco
16 nov 2016 07:07 #63465
@Jan: Scherp! Maar die is geaard zoals in de doc. 't Is natuurlijk wel mogelijk dat de aardlip even verderop loszit. Zou ook een reden kunnen zijn dat dit punt gevoelig is voor handeffect.
16 nov 2016 00:08 #63460
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 206A foutzoeken
Ik bekijk je foto's aan het begin van deze draad en zie dat C33 geaard op de afscherming van anode B1 naar de 1e MF-trafo. Ligt deze wel goed aan aarde? Aardt C33 direct aan een aardlip.
