Philips 206A foutzoeken
18 nov 2016 13:35 - 18 nov 2016 13:55 #63521
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 206A foutzoeken
Moet inderdaad contact 6 zijn. Staat fout vermeld in de documentatie van 206A. Om te voorkomen dat je de frequentie van de oscillator meet, heb ik voorgesteld om de oscillator buiten werking te stellen door het rooster van de oscillatortriode (punt 6 dus) kort te sluiten naar aarde.
Ps.. Misschien is het al genoemd, maar we zijn intussen bij pagina 18 aan postings: Heb je de ECH3 al eens vervangen?
Jan
Jan
Laatst bewerkt 18 nov 2016 13:55 door Jan Bus. Reden: toevoeging
18 nov 2016 11:27 - 18 nov 2016 11:28 #63520
Laatst bewerkt 18 nov 2016 11:28 door Cees PA1DBA.
18 nov 2016 00:25 - 18 nov 2016 00:30 #63519
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 206A foutzoeken
Oh, zie trouwens dat dat fout is, moet pin #6 zijn... Overigens gaat-ie met een slechte ontkoppeling niet genereren. De spanning is ook erg laag. Zijn de anodesignalen 473 kHz of iets anders? De oscillatorfrequentie mag wel aanwezig zijn op de anode van de hexode maar niet hard.
Laatst bewerkt 18 nov 2016 00:30 door PE9ZZ.
17 nov 2016 23:55 #63518
Op de kathode mag geen HF-spanning staan. Deze is immers voor HF ontkoppeld door C9. Deugt deze condensator wel? Of deugt een soldeercontact niet? Schakel de oscillator eens uit door punt 3 kort te sluiten met aarde. Wat gebeurt er dan?
Jan
Jan
17 nov 2016 22:37 #63517
door marcola64
Beetje lastig wel, dat meten op de anode van de heptode meteen een deel van het probleem opheft: er treedt nauwelijks nog oscillatie op, maar de ontangst is ook bijna weg...
Ik heb nog enkele voor Tjerk voorgestelde metingen gedaan:
Geen plaatje: Schermrooster B1 reageert heel nerveus op het handeffect, maar verder geen AC. Geen goed beeld van te maken.
Foto 1: punt 5 / kathode B1: 40Vpp, 50mV/pp
Foto 2: Anode triode / anode heptode van B1 (60Vpp, 7Vpp).
Ik ga even verder kijken naar B1. Hoe zou het komen dat meten op de anode van de heptode zoveel invloed heeft? Zou afregelen van S17/18 kuinnen helpen? De ontvangst verloopt sowieso erg selectief, daar lijkt iets niet ok. Maar de filter zijn nog nooit aangeraakt, dus zou ok moeten zijn..?
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 206A foutzoeken
Hmm meteen getest door B2 eruit te nemen en het lijkt er inderdaad op.PE9ZZ schreef : Tenslotte kan het ook nog zijn dat B1 oscilleert en dat B2 het gewoon versterkt...
Marco
17 nov 2016 07:53 #63491
B2 staat echt keihard te oscilleren, dus 200Vpp is volkomen consistent met de klacht. Ook op punt Q (S17) is enige amplitude waar te nemen maar heel laag en op de dubbele frequentie. Dat moet een residu zijn van de oscillatie van B2. Blijkbaar is dat punt Q toch behoorlijk koud.
Volgende punten waar ik zou meten zijn:
- Schermrooster B2 (pin #7)
- Kathode B2 (pin #4)
- Anode (hexode) B1 (punt P S17)
Uiteraard moeten de condities van de vorige meting identiek zijn. Houd dan de anode van B2 als triggersignaal en prik met de andere probe op de bovengenoemde punten. Kan je meteen zien of de oscillatie verandert. Tenslotte kan het ook nog zijn dat B1 oscilleert en dat B2 het gewoon versterkt...
