Philips 206A foutzoeken
25 nov 2016 02:11 #63636 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 206A foutzoeken
@ Marco,
De beide ECH3 buizen kunnen het zelfde euvel hebben.
En dan weet je nog niets.
En wat betreft de voet; Probeer eens wat de radio doet als
je de buis er niet helemaal in drukt, maar half en de buis dan
wat te bewegen. Menige P voet wil geen goed contact maken
als je de buis er helemaal in duwt.
Ik ben wel tegen gekomen dat men er daarom op de bodem
van de voet een propje papier had gedaan.
P-voet pet pet pet. Oorzaak van veel ellende.
Bovendien zijn het stof nesten.
Hoe kon men bij Philips zo iets bedenken!
24 nov 2016 11:18 #63618 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 206A foutzoeken
De aandacht richten op de P-huls buisvoet dus.
Deze voet is gloedjenieuw (Jukebox R.), maar ik ben er niet zo blij mee:
- in eerste instantie paste de voet niet in het frame, want hij is te breed aan de onderzijde (de steek voor de boutjes klopt wel). Met flink persen lukte het wel, maar er sprong een klein barstje in.
- verder zat 1 van de pinnen naar binnen geduwd waardoor de oscillator niet werkte (zie ergens begin van dit draadje).
Ik kan proberen de originele voet weer terug te plaatsen en kijken of dat soelaas biedt. Zal ook nog eens mijn andere ECH3 plaatsen.
Marco
24 nov 2016 08:03 #63616 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 206A foutzoeken
@Marco: De pentode zit aangesloten op een afgestemde kring. Die hoef je maar een klein zetje te geven om enorm uit te slingeren dus dat is helemaal niet vreemd ofzo.
Verder zijn Cees' opmerkingen zeer relevant. De P-huls is een monstrositeit. Het zou ook mij niks verbazen dat jouw problemen uiteindelijk hierdoor worden veroorzaakt, en dan met name die geleidende verf. Hoe verzin je het.
24 nov 2016 00:58 #63614 door Cees
@ Marco,
Die P buizen met geleidende verf op het glas, kunnen heel hartnekkige narigheid
maken. Piepen, oscilleren ruisen en hard kraken.
Een P buis die in het ene toestel nog goed werkt, kan in een andere radio
narigheid geven.
Vaak zitten de draadjes die uit de ballon komen los in de stift contacten.
En die P voeten, kunnen ook veel narigheid veroorzaken.
Ik raad aan om alle stiftjes van de buisvoeten opnieuw goed vast
te solderen en dus goed laten door vloeien.
Neem desnoods de voet helemaal los van de ballon, en vertin de uit einden
van de draden die uit de ballon komen, goed.
Dan het lamp voetje weer vast lijmen, na dat je de draadjes opnieuw
in de stiftjes hebt gesoldeerd.
En dan opnieuw er voor zorgen dat de metaal verf goed massa maakt.
Het zou best eens de oplossing kunnen zijn van deze ellende.
In de Engelse Philips radio's zitten andere voeten, gewoon pennen.
De Engelsen vonden dat de P voeten slecht contact maken.
En dus vind je in hun Philips radio's, Mullard , buizen met pennen.
23 nov 2016 21:58 #63611 door marcola64
Bij een bepaalde instelling van C3 kreeg ik op de anode van de penthode een wisselspanning (MF-frequentie) van liefst 500Vpp. Hoe dit mogelijk is bij een voedingsspanning van ca 280 V begrijp ik niet helemaal, maar toen ik de buis en beetje bewoog bleek dat de aarding van de afscherming niet goed was, daarna stortte het in tot ca 1Vpp. Maar nog steeds aanwezig.
Marco
23 nov 2016 17:42 #63608 door marcola64
Jan, het wordt inderdaad een aardig lang draadje.
Ik ga vanavond eens kijken naar de verbindingskabel; ik heb deze echter exact aangesloten zoals in het origineel (en in het tweede exemplaar dat ik hier van deze radio heb staan).
De 1Vpp is laag, maar onmiskenbaar. En wordt groter wanneer ik de scoop los haal. Dit weet ik slechts doordat bij volle buizenbezetting dan het oscilleren heviger wordt.
Er zijn nog maar weinig onderdelen over waar nog iets mee te doen valt, ik zal daar eens goed mee aan de slag gaan.
Marco.
Marco
