Philips 206A foutzoeken
25 okt 2016 19:38 #63038
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 206A foutzoeken
Even terug naar het begin van de discussie. Marco geeft hier aan dat de middengolf het doet. De schakeling rond de ECH3 werkt dus. Is het spoelstel met schakelaar wel goed gemonteerd? Misschien is wel dezelfde fout gemaakt met het uitwisselen van de spoelstellen onderling. Ik zou de bedrading nog eens goed nalopen.
Tevens wordt er aan gegeven dat het MF-signaal van 473 kHz alleen doorkomt op middengolf? Hoe bedoel je dat? Bij toevoer van het MF-signaal aan het rooster van het hexode-deel van de ECH3? Licht dat eens verder toe. Want als het niet doorkomt op LG en KG dan kan dat betekenen het rooster in dit geval aan aarde ligt. Montage-fout aan golfbereikschakelaar? De ECH3-hexode kan een 473 kHz signaal normaal versterken ook al doet de oscillator het niet.
Groet, Jan
Groet, Jan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
25 okt 2016 18:40 #63033
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 206A foutzoeken
Dan moet je dat toch echt verifieren. Op beide anodes de volle voedingsspanning suggereert dat de kathode zweeft. Daardoor doet B1 he-le-maal niets. Nada. Niente. Nakko. Zilch. 1.6 V over R2 is dan ten ene male onmogelijk... Kan me niet voorstellen dat B1 zelluf kapot is maar 't kan natuurlijk wel.
25 okt 2016 11:53 #63018
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 206A foutzoeken
Er is geen sluiting in de afstemcondensator.
De spanning over R2 is (ik ben nu niet thuis) geloof ik iets van 1.6 volt.
Marco
25 okt 2016 09:50 #63012
25 okt 2016 07:39 #63011
25 okt 2016 00:01 - 25 okt 2016 00:02 #63010
door marcola64
Marco
Tjerk, deze zaak wordt steeds gekker.
Ik heb de meting vanaf R5 gedaan en die is in alle gevallen ok.
Ook S11, 13 en 15 meten ok.
De triode is de oscillator van het geheel; deze werkt dus niet. Mijn vermoeden wordt gesterkt doordat over R7 bijna geen spanningsval is. Op beide anodes meet ik ca 230 volt.
Er blijft niet veel over dan C10 en C11 te vervangen, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat die niet ok zijn.
Suggesties?
Suggesties?
Marco
Laatst bewerkt 25 okt 2016 00:02 door marcola64.
