vraag over Erres KY166
Ja maar ik heb geen 375 Volt maar 412 Volt en dat is toch wel wat hoger.thijs schreef : Dag Jack,
Als je het schema er eens bij neemt dan zie je dat er over de eerste elco (C53) 370 volt mag staan.
Thijs
Mag het ietsje meer zijn?
Jack
Wat zijn "uf-jes" nou weer?!?Marotick schreef : Uit de buis komt zo'n 400 Volt en daarna volgen 2 uf-jes van 2x 47 uf en dat is veel te veel voor de AZ1.
Verder: het is een bekend verschijnsel dat als de geleidende verf van P-huls buizen (zoals jouw EK2) niet meer is geaard de gekste dingen kunnen gebeuren. Harde brom is er een van. Als die verdwijnt met het dichtdraaien van je volumeregelaar kan het wel eens daar aan liggen. Bij de rechterbuis is er kennelijk een poging gedaan dit te repareren. Anders: scoop. Zoals Cees hierboven ook al aangeeft: meten is weten.
Als je het schema er eens bij neemt dan zie je dat er over de eerste elco (C53) 370 volt mag staan. Daarna komt de bekrachtigingsspoel van de luidspreker tussen C-53 en de tweede elco (C52) daarop staat dan 275 Volt.. Dat is dus in orde.
Omdat je er twee diodes ingezet hebt is de spanning dus hoger zoals je zelf al aangaf. Dus terugbouwen en een goede AZ-1 erin.
Die elco's van 47uF voor C53 en 47uF voor C-52 zijn géén probleem voor de AZ-1
Thijs
Je hebt gelijk ik vergis me de buis waar ik het over heb is een EK2 en niet een AK2.admin schreef : Jack, je schrijft :Blijkt dat de AK2 buis een fikse brom veroorzaakt.
Op de foto laat je een EK2 zien, de AK2 is een vroegere octode
Ik heb dus een EK2 buis die een enorme brom geeft op de plaats waar een ontvangst zou moeten zijn, dus niet een storing. En ik heb een EK2 buis die al in de radio zat en die het wel doet. Deze buis heeft een vreemde extra afscherming gekregen.
Ik maak me zorgen over de AZ1.
Die ziet aan de uitgang 2x 47 uf en dat was 2x 16 uf
De toegevoerde spanning is 2x 350 Volt wissel en er komt uit 412 Volt gelijk.
Ik overweeg om een serie weerstand te plaatsen om de stroom die de buis levert wat in te dammen.
Jack
een sterke brom aanwezig . .Het kan wel een TL pijp zijn die bromt
op de antennen of AC stroom net storing . of wat anders in huis .?
maar ook wel nog goede zenders onvangst op plaatsen
Maar ook brom plaatsen er tussen .maar toch mijn ouderen radio
Heeft daar meer last van met de 21,er serie buizen ..ALS met de 80,er buizen veel minder
of geheel niet . kwaaltje van heel ouden radio,s storing s gevoeliger .??
MInder Selectief in ontvangst en pikt meer net storing sneller op .??
