Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
antenne spoelen gedeelte een lange draad als antenne aan te sluiten op het rooster van de
Hepthode van de ECH81 buis. Dan moeten er als dat gedeelte en het MF en Detectie goed werken
meerdere MG zenders te horen zijn. Je slaat dan n.l de antenne kringen over.
Als de ontvangst dan beter is dan weet je dat je het in de antenne HF kringen moet zoeken.
En zoals Henk K al aangeeft de schakelaars nogmaals goed reinigen en controleren of ze wel goed
verbinding maken. Kan heel hardnekkig vervuilt zijn. Alcohol, poetsen en veel pianospelen.
Succes Cees.
Er ontstaat nu wel wat behoefte aan een meetzender om het signaal te kunnen volgen. Of een scoop om te bekijken of er signaal op de juiste plekken is. Een HF signaaltracer is ook nog een optie.
PE9ZZ schreef : Ik kom precies één keer zo'n meting tegen (op het infameuze rm.org). Als je de NRS wilt meten moet je dus 50k*0.2mA=10V negatief meten op het rooster van de triode. Via inderdaad iets hoogohmigs. Maar gezien de DC waarden zal dit wel in orde zijn. Ik denk eerder dat het midfrequent ergens niet meewerkt op 455 kHz.
Allereerst fijn dat jullie mij willen helpen!
Ik heb net de rooster spanning gemeten met een 220K weerstand aan de meetpen en dat kwam uit op -4,4 Vdc
De test met een tweede radiotje als volgt de Blaupunkt op 500m en het kleine radiotje op +/- 280m(helaas geen hele duidelijke schaal) dan hoor ik een duidelijke fluitoon die je kunt laten varieren door de Blaupunkt een klein beetje te verstellen
anode.
2e Tevens ontstaat door dat de kathode en het rooster een diode vormen een gelijkrichting en word
daardoor het rooster negatief geladen.
Een wisselspanning kan helemaal niet negatief zijn! Door de oscillatie wordt het rooster uit zichzelf negatief, en die spanning moet je meten. Eigenlijk meet je de stroom (de Schwingstrom dus) die gaat vloeien doordat de wisselspanning op het rooster wordt gelijkgericht.Sultan schreef : Gaat het dan dit maal om een negatieve wisselspanning op het rooster?
Maar goed. Heb je die proef met de tweede radio als hierboven beschreven al uitgevoerd? Die is eigenlijk belangrijker. En makkelijker te doen.
Een wissel SPANNING gaat zowel pos als neg.
Tussen het rooster en de kathode ontstaat een kleine wissel Spanning.
Op de anode van het triode deel krijg je dus een wissel Spanning die veel hoger is.
Meten op die anode met een multimeter in het wisselspanning bereik kan de gelijkrichter van je
meter vernielen. Moet je dus een ver zwakker mee in serie zetten.
Met b.h.v een scoop kun je veel meer te weten komen.
Je ziet dan ook bij benadering de oscillator frequentie en in het MF gedeelte kun je de MF
frequentie zien. Je kunt er mee meten tot achter de Detector (LF) en je ziet dan al heel gauw WAAR
precies het fout gaat. Maar ook met meer eenvoudige middelen moet je kunnen vinden waar het fout gaat.
Succes Cees.
