Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
11 jan 2015 14:45 #49726
Beantwoord door peter1952 in topic Blaupunkt Sultan 2320 AM ontvangst
De Philips methode is mij bekend. Ik weet echter niet of dat ook voor alle andere toestellen geldt.
Ik heb hier zelf een Blaupunkt Sultan 2620 en daar worden de kringen na elkaar op maximum afgeregeld.
Na de laatste kern mag je niet opnieuw beginnen met draaien (in elk geval bij Philips).
Zo rampzalig zal het niet zijn als de M.F. er iets naast staat. Het is wel van belang voor de Paddingkromme (gelijkloop van antenne en oscillatorkring).
11 jan 2015 14:33 #49725
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Sultan 2320 AM ontvangst
Waarom ga je niet gewoon met de billen bloot en scoor ergens voor een paar tientjes een meetzender? Hoeft heus geen uitgebreid apparaat te zijn. Driebergen of Marktplaats. Je kan er zelfs eentje zelf bouwen. Een counter is dan wel handig, maar die zijn op Feebay bij bosjes beschikbaar voor wènâch.
Als je afregelt op een etherzender loop je inderdaad het risico om ernaast te zitten zoals Peter hierboven al aangeeft. Als je de 1008 kHz op de schaal rond de 300 m hebt zal je wel redelijk in de buurt zitten.
11 jan 2015 14:27 - 11 jan 2015 14:31 #49724
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Philips stelt in de documentatie van de BX310a een andere tamelijk simpele methode voor. Alle kerntjes volledig uitdraaien. Vervolgens op maximum signaalsterkte afregelen 4-3-1-2 (2e mf secundair, primair, 1e mf primair, 1e mf secundair). Zo voorkom je dat de kringen elkaar beïnvloeden tijdens het afregelen.
Waar je enorm goed op moet letten, is dat je de kerntjes niet breekt. Gebruik een kunststof of keramisch schroevendraaiertje, of maak er een van een stukje printmateriaal zonder koper of een stukje plastic. Metaal kan tevens de afstemming beïnvloeden.
Iemand heeft hier een Excel-bestand gemaakt waarmee je het afregelen kan oefenen. Je hebt de curve en daarbij nog een signaalsterktemeter: www.circuitsonline.net/forum/view/message/1672219#1672219
Best leuk om even mee te spelen en de diverse tactieken voor het afregelen mee te proberen.
Zelf kies ik voor een zo scherp mogelijke curve omdat de hoge tonen vaak al flink present zijn door de moderne audioprocessing. Het beetje 'hoog' wat je verliest zie ik niet als problematisch.
Als je voor een bredere top kiest, heb je een iets minder grote gevoeligheid en een mindere selectiviteit (dus meer bijgeluiden van naburige zenders, maar ook meer hoge tonen. Als je uitsluitend naar sterke zenders luistert, is dat een prima optie. Ik luister vaak 's avonds naar niet zulke sterke zenders, en dan is extra selectieviteit en gevoeligheid wel welkom.
Laatst bewerkt 11 jan 2015 14:31 door Laurens.
11 jan 2015 13:42 #49723
Ik denk dat je na het vervangen van de condensatortjes de M.F. trafo's opnieuw moet afregelen. Daar heb je eigenlijk een meetzender voor nodig. Je weet nu niet waar de trafo's op afgestemd zijn.
Maar je kunt je totdat een meetzender beschikbaar is wel redden op de volgende manier: Stem de radio af op een zender die niet al te hard doorkomt. Begin nu met van achteren naar voren de kernen van de M.F. trafo's opnieuw af te regelen.
Je begint met de kern van de detector (secundaire van de 2e M.F. trafo), dan die van de primaire 2e M.F. trafo, de secundaire van de 1e M.F. trafo en tot slot de primaire van de 1e M.F. trafo.
Je hebt nu alle M.F. trafo's op dezelfde frequentie afgestemd, maar je weet niet welke. Om daar achter te komen heb je een meetzender nodig. Bij veel toestellen moet je bovendien als je bijvoorbeeld de secundaire van een M.F. trafo afregelt, de primaire dempen en omgekeerd. Dit staat dan in de servicedoc. vermeld.
Regel je alle kernen domweg op maximum af, dan krijg je een M.F. met één grote piek in plaats van twee kleinere naast elkaar.
Maar je bent nu in elk geval op de goede weg.
11 jan 2015 13:15 #49722
door Sultan
Beantwoord door Sultan in topic Blaupunkt Sultan 2320 AM ontvangst
Het is al weer even geleden maar ik ben alweer een klein beetje verder gekomen met de sultan. Verder wil ik eerst even kwijt dat ik het helemaal met jullie eens ben wat betreft de manieren van repareren en lokaliseren van fouten. Maar men moet niet vergeten dat dit mijn eerste radio is, en ik dus ook niet direct in het bezit ben van goede en bijzondere meetapparatuur. Het aanbod van Tjerk is erg aardig, maar Amsterdam is voor mij wat te ver weg. Desalniettemin ben ik vastberaden de radio werkend te krijgen, maar misschien is het een wat lastige radio voor een beginner
Nu wat de radio betreft.
Ik heb de vier mica condensatoren in Mf trafos gewoon vervangen. Dit was sowieso niet verkeerd aangezien de mica plaatjes bijna helemaal aangetast waren. Het effect op de ontvangst is goed merkbaar, voorheen kon ik radio 5 door een luide brom net horen met het volume helemaal open. Nu kan ik het redelijk ontvangen en er is zelfs een heel klein beetje reactie van het afstemoog, desondanks heb ik het idee dat het toch allemaal nog beter kan. Even samen gevat Ik kan meer ontvangen en het volume hoeft niet altijd meer zo ver open. De kwaliteit is matig en het signaal is schijnbaar te zwak om het oog echt goed te laten reageren. Zijn er voor mij nog opties zonder specialistisch gereedschap?
07 jan 2015 01:23 #49582
Beantwoord door Cees in topic Blaupunkt Sultan 2320 AM ontvangst
@ Tjerk,
Prachtig dat je de Sultan goed op weg wil helpen om zijn Sultan weer goed in orde te krijgen.
Want inderdaad is het zo lang als er nog geen reparatie robots zijn moeilijk om m.b.v een
toetsenbord een radio op afstand te repareren terwijl de leerling mee kijkt.
Maar gezellig ouderwets samen aan die radio werken heeft ook wel wat.
Vr gr en samen suc6 met het in orde maken van de AM, Cees.
