Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
29 dec 2014 23:46 #49297
Beantwoord door Cees in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Dus nu verder zoeken. Controleren of de anode van het Hepthode deel ook spanning krijgt als hij op
AM staat en dan meteen even meten of er dan ook anode en G2 spanning is op de MF buis.
Vervolgens kun je ook zonder meetzender te weten komen of er AM MF versterking en AM Detectie is.
Neem dezelfde lange draad en maak aan het einde daarvan een C,(maakt niet uit wat voor waarde die C
heeft) en verbind de andere kant van die C met de anode van het Hepthode deel.
Je moet dan als het AM MF werkt, wat ontvangst, van meestal fluit toontjes krijgen.
Je ontvangt dan zenders die op een golflengte zitten die in de buurt zit van de MF frequentie zacht.
Blijft het dan stil, dan verder zoeken in AM MF en AM detectie.
Wel wat ontvangst, dan kun je gerust aan nemen dat de AM MF en detectie werken.
En Henk K zijn raad opvolgen, EERST beginnen met de afstem C te reinigen en controleren op sluiting.
De sleep contacten kunnen heel hardnekkig vervuilt zijn.
Succes Cees.
Succes Cees.
29 dec 2014 19:33 #49294
Beantwoord door hkruis in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Nog even je eerste bericht gelezen, Je hoorde wel gekraag en geruis op de MG als je aan de Varco draaide. Heb je gecontroleerd of de platen niet aanlopen of sluiting maken. Kun je misschien wat foto's plaatsen van de onderzijde en bovenkant??
29 dec 2014 18:37 #49292
Beantwoord door Jan Bus in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Heb je de antennedraad wel op het goede rooster aangesloten? Dit moet het heptode-rooster op punt 2 van de ECH81 zijn. Ik vind het namelijk vreemd dat je wel een zender ontvangt (ook al is het zwak) bij aansluiting op de antenne-ingang. Deze zender zul je vrijwel zeker ook moeten horen bij aansluiting van de antenne op het rooster. Als Middenfrequent versterker voor FM Functioneert de ECH81 blijkbaar wel goed, dus aan de instelling van de heptode kan niet veel mis zijn.
Groet, Jan
Groet, Jan
29 dec 2014 16:00 #49289
@huub: niet relevant. Kom eens met een oplossing!
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Dan is het mis na de mengbuis. Nu ga je toch echt een meetzender nodig hebben. In dit geval op 455 kHz. Wat is eigenlijk de anodespanning van de ECH81? Pin #6? Moet rond de 240 V liggen. Oftewel, er moet ongeveer 5 volt over W704 staan. Maar ik denk dat dat wel in orde is. Meetzender dus.Sultan schreef : Ik heb net een lange draad aan het rooster gehouden en dan ontvang ik helaas helemaal niets.
29 dec 2014 12:40 - 29 dec 2014 12:54 #49286
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Die blauwpunkt Sultans en de verona en meer
Als deze stuk zijn dan zijn het wel
Problemen kistjes ook als ze het weer doen
Slaat het ook maar voor een derde uit
Ik moet ze niet ik hou het op Philips .
Altijd weer goed resul taat met de repperaties .
Gewoon een plaatpitje en ook de voedings zijn perfekt
geluid ook ..Sorry hor dat ik dat even zeg
bepaalde duitsen radio,s mag ik Wel
En bepaalde merken niet .
Je kan het ook wel zien aan het afstem oog
Als ze door reppeurs gemaakt zijn of ze wel
Goed in orde zijn zie maar of het oog zich goed sluit met de afstemming
Grundig Dito met een sterreje met soms de ingezakte voeding .
Laatst bewerkt 29 dec 2014 12:54 door Huub.
29 dec 2014 10:39 #49282
door Sultan
Beantwoord door Sultan in topic Blaupunkt Sultan 2320 Am ontvangst.
Hoi Cees
