Magische ogen in ogenschouw
18 apr 2013 00:16 #31104 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Magische ogen in ogenschouw
Bij nader inzien zou ik eigenlijk een buis willen gebruiken, dan had het een originele schakeling kunnen zijn. Natuurlijk moet er dan wel voldoende gloeistroom 'over' zijn.
17 apr 2013 23:08 - 17 apr 2013 23:25 #31103 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Magische ogen in ogenschouw
Ik heb nog wat bedacht.
In sommige auto's zit een schakelingetje dat er voor zorgt dat de binnen verlichting
vertraagt uit schakelt na dat de deuren zijn dicht gedaan.
Na ca 30 - 60 sec gaat het lampje uit.
Zo'n schakelingetje heb ik jaren geleden bij de auto schop gekocht.
Een dergelijk schakelingetje zou kunnen worden toe gepast in de "Oogbespaarder".
Het schakelingetje schakelt het lampje direct aan als er een spanning van ca 12 Volt
op zijn ingang komt en ook al blijven de deuren open; bij mijn schakelingetje
schakelt de binnen verlichting na verloop van tijd uit.
Het is een gesloten plastic blokje, dus ik kan niet zien wat er in zit en weet
dus ook het schema niet.
Als die blokjes nog ergens te koop zijn dan lijkt het mij een heel goed bruikbaar
iets voor het snel in schakelen van het oog en vertraagt uitschakelen.
Het in schakelen kan worden bewerk stellicht door over de afstem as een moer met
nylon er in ( een zich zelf verzegelende moer dus) te schuiven.
Die moer zal door de nylon ring die er in zit redelijk stevig om de afstem as
knellen. Nu kan door het draaien van die as met moer een klein contact veer
schakelaartje open en dicht worden geschakeld, waardoor d.m hiervan een 12 V gelijk
spanning op de ingang van het schakelingetje komt en het oog word in geschakeld en
na verloop van korte tijd weer word uit geschakeld.
De benodigde voeding en stuur spanning kan worden betrokken uit de gloei spanning.
Spanningsverdubbelaar en spanningsregelaar, elcotjes enz en je hebt de benodigde
spanningen.
Wie heeft hier over nog enkele ideën? Al vast bedankt voor het mee denken.
Laatst bewerkt 17 apr 2013 23:25 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
17 apr 2013 00:21 - 17 apr 2013 00:22 #31056 door Cees
Leuk dat er word mee gedacht.
Hoe eenvoudiger des te beter en gemakkelijker en ook goedkoper het te
verwezenlijken is.
Op de achterwant een stukje aluminium uit een bakje van b.v Chinees gemaakt.
Dat maakt dan contact met het sensor schakelingetje dat een klein relais inschakelt.
En een schakelingetje dat bewerkstelligt dat het relais een korte tijd blijft
in geschakeld, nadat je het aluminium even hebt aangeraakt.
Zelf denk ik nog steeds aan een schakelingetje dat reageert op de draaiende
beweging van de afstem as, maar dat zal wat moeilijker zijn om te realiseren.
Voordeel is wel dat je niets meer hoeft te doen als normaal af te stemmen.
En je ziet er van buiten niets aan als alleen dat het oog automatisch uit gaat.
Mensen die niet beter weten denken dan dat het origineel zo hoort.
Laatst bewerkt 17 apr 2013 00:22 door Cees. Reden: fout in tekst hersteld
16 apr 2013 10:53 - 16 apr 2013 10:53 #31021 door maarten
@Ruud: Dat is meer in lijn met het idee dat ik ook had. Een microcontroller is behalve overkill ook een potentieele bron van storingen.
Laatst bewerkt 16 apr 2013 10:53 door maarten.
16 apr 2013 08:36 #31016 door klaas
Beantwoord door klaas in topic Magische ogen in ogenschouw
Inderdaad Ruud. Mijn idee heeft twee nadelen.
1 Een PIC programmeren kan niet iedereen, en is dus lastig.
2 De bewegingsmelder werkt op infra rood. (lichaamswarmte). Een radio is een dood ding, dus dat zal niet werken.
Een benaderingssensor is een erg goed idee! :thumbsup:
16 apr 2013 07:10 #31013 door Bapaktua
Beantwoord door Bapaktua in topic Oogbespaarder concept 1
Beste mensen, ik zat te denken aan een ander (eenvoudiger???) idee.
Aan de binnen- of bovenkant van de kast een stukje alu-folie of blik en dan daaraan en klein schakelingetje wat daarop reageert bij benadering. Daarachter een NE555 met instelbare tijd. Dat IC activeert een klein relais. Ik heb zoiets al jaren geleden voor iets anders gemaakt.
Alleen moet je voor het afstemmen even je hand bij de kast houden. Het is maar een idee, groet, ruud
