Magische ogen in ogenschouw
24 mei 2013 22:36 - 24 mei 2013 22:46 #32192
Beantwoord door Cees in topic Magische ogen in ogenschouw
Klaas,
Misschien is het handig om alvast een bijgewerkt schema te plaatsen, zodat men er al vast
wat meer inzicht over krijgt.
Nuttig is wellicht om te weten dat de PIC gesoldeerd moet worden met een laag spanning
boutje. Zelf heb ik dat gedaan met een 6V 8Watt Ersa boutje. Heb ik gevoed uit een
trafo met meerdere aftakkingen. Bij snel opwarmen en tijdens solderen krijgt het boutje
6V. Als er even niet mee gesoldeerd word, dan houd ik het warm op 3 of 5 volt.
De gloei wikkeling van een oude radio trafo voldoet prima.
Degenen die ermee beginnen; succes met het in elkaar knutselen.
Laatst bewerkt 24 mei 2013 22:46 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
24 mei 2013 08:39 #32142
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Magische ogen in ogenschouw
Ik kan natuurlijk de PIC microcontrolers in serie productie gaan nemen. Deze regelt alleen de besturing van de schakeling. WAT je schakelt, kan je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Dat heeft Cees nu wel bewezen.
We wachten af op meer reacties...
23 mei 2013 23:57 - 23 mei 2013 23:59 #32136
Ik heb het printje af en het werkt uitstekend naar tevredenheid helemaal goed.
Dat Power relais heb ik weg gelaten en het 5 Volt mini relais schakelt de kathodestroom
in en uit. Parallel over de schakel contacten heb ik een R van 180 kOhm aangesloten,
waardoor er óók als het oog "uit"staat er nog sprake is van enige emissie. Ca 0,2mA.
Dat voorkomt kathode vervuiling.
Dat dat zin heeft kwam ik vanmiddag tegen. Men had een schakelaar geplaatst om het oog
te sparen. Helaas was na betrekkelijk korte tijd de emissie er uit.
Jammer van die dure nieuwe EM4 die ze hadden geplaatst.
PS: Een duurtest zal uitwijzen of het allemaal goed blijft werken.
Als dat goed gaat dan is de "oogbespaarder" van Klaas aan te bevelen.
Laatst bewerkt 23 mei 2013 23:59 door Cees. Reden: woord vergeten
07 mei 2013 23:49 - 07 mei 2013 23:51 #31632
Klaas,
Ik heb je schema bestudeerd en dan kom ik tot de conclusie dat dat zware power
relais eigenlijk overbodig is.
Het kleine 5V relais zal gewoon direct de kathode stroom van het oog kunnen schakelen.
De anode spanning blijft er gewoon op.
Tevens is het raadzaam om de schakelcontacten van het relais te overbruggen met een
R van een (nog door uit te proberen) hoge waarde.
Waarde zodanig kiezen dat het oog nog net niet zichtbaar groen word.
Er blijft dan ook als het oog uit is nog een klein beetje emissie in het oog.
Dat voorkomt kathode verharding en dus achteruitgang.
Ik zal er hier verslag van doen als het bij mij werkend is.
Klaas, bedankt voor het snel bezorgen van de onderdeeltjes.
Laatst bewerkt 07 mei 2013 23:51 door Cees. Reden: fout in tekst hersteld
05 mei 2013 23:01 #31585
Klaas,
Bedankt; Zie je persoonlijke mail.
Gaat in orde komen.
Gaat in orde komen.
04 mei 2013 12:18 #31555
door klaas
Cees, ik stuur dan alleen de geprogrammeerde PIC microchip, een 5V relais en een beschrijving. Je moet dus zelf een chipvoetje, condensators, een schakelaartje, een 78L05 en een bruggelijkrichter of diodes halen.
Kijk maar in je pm. mail mij je gegevens maar.
