Magische ogen in ogenschouw
08 apr 2013 14:39 #30681
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Magische ogen in ogenschouw
Een aanraaksensor op - of een capacitieve sensor achter de afstemknop zou uitkomst kunnen bieden.
08 apr 2013 13:51 #30678
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Magische ogen in ogenschouw
Zo'n 'oogbespaarder' zou je kunnen maken uit een printje van een bewegingsmelder. Alleen vervelend als je wil afstemmen en eerst op het oog moet wachten voordat hij gaat werken als je ook de gloeidraden afschakeld. Dus daar moet dan nog over nagedacht worden. Groet, Ben
08 apr 2013 10:11 - 08 apr 2013 10:12 #30671
Beantwoord door Franc in topic Magische ogen in ogenschouw
Hoi Cees,
Is het niet handiger om gewoon een dubbel relais te gebruiken dat de gloei en de hsp schakelt.
Dan is de buis echt uit als je hem niet inschakelt.
Vervolgens het relais bekrachtigen dmv een klein schakelaartje aangebracht op een plaatje dat je kunt insteken op de banaanstekkergaatjes.
Zodanig dus dat de pennen niet-aangesloten zijn.
Hierdoor is een mechanische ingreep in het toestel nauwelijks nodig en de achterwand blijft ook heel.
Laatst bewerkt 08 apr 2013 10:12 door Franc.
08 apr 2013 08:43 #30669
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Magische ogen in ogenschouw
Ik programmeer ook PIC's. Deze zijn uitstekend in te zetten voor dit doel. Ik zal eens wat bedenken.
07 apr 2013 22:39 - 07 apr 2013 22:45 #30659
Beantwoord door Cees in topic Magische ogen in ogenschouw
En dan nou nog een techneut die beter in de moderne elektronica technieken thuis is
als ik. Het zou een klein opnemer schakelingetje moeten worden dat b.v d.m.v een klein
licht gevoelig opnemertje de beweging van de afstem as opneemt en vervolgens een klein
relais aan stuurt. Op de afstem as een ringvormig iets maken dat uit kleine spiegelende
vlakjes bestaat waar een lichtstraaltje op schijnt dat weerkaatst op het opnemertje.
Als de afstem as draait dan word het weerkaatsende licht straaltje dat op de opnemer
schijnt steeds even onderbroken, waardoor het relais bekrachtigt word en het oog aan schakelt.
Beweegt de afstem as niet dan word na korte tijd het relais weer uitgeschakeld en gaat het oog uit.
Stof om na te denken over een schakelingetje voor de "oog bespaarder".
Laatst bewerkt 07 apr 2013 22:45 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
07 apr 2013 10:04 - 07 apr 2013 10:08 #30588
door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Magische ogen in ogenschouw
Hallo Cees,
"Eigenlijk zou er een techneut moeten zijn die het zo zou maken, dat als de
afstemknop draait het oog aan schakelt en als hij op zender staat, dus die knop
niet meer draait, het oog afschakelt."
Een heel aardig idee.
mvg, Pieter.
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 07 apr 2013 10:08 door pieterv. Reden: wijzigen tekst
