Trafo voor 2 x EL34
19 jun 2017 10:06 - 19 jun 2017 10:14 #67484
Beantwoord door Huub in topic Trafo voor 2 x EL34
Waarom geen twee GZ 34 .?
waarom die heel oude buizen .
ik weet ook niet om hoeveel aan watt,s
versterker het gaat ? .
Heb vroeger een versterker trap stereo gehad met tweekeer EL 34 tefunken buizen
en de fasen draaiers water ECC 40 en ik de voor versterking aan bijde kanten EL 84
heel kort op de ECC 40 met bussen om de buizen Het was ook een stereo booster trappen
er stonden stoets trafo,s op voor twee keer 100 watt stereo grote trap
met twee AX 50 . deze vervangen voor diodens het ging verders wel goed
maar toch zat er wat deining in en als vaak werd OB 2 staby twee stuks gebruikt ook bij unitran versterkers de grote versterker stereo 2x 100 watt was wel goed stil verders
ik moet zeggen het was acoiaal hart de versterker met de twee kasten met Celestions 250 watt.s LS
met 9710 als HET midde met filters en af gekapt we hebbe er mee disco met groot meng paneel met toonregeling en alles er op de ramen gingen er zo wat uit het gebouw
Dat was HARD en met veeel ook aan basse asosiaaal hard en goed klinkend Met ook de
Celestio,s G 25 . 250 watt,s luidsprekers zo groot als mijn reserve wiel van de auto
met grote rubber rand aan de conus . zeer duren LS Die grote versterker was ook GEEN kinder speelgoed
er stond wat met zo,s 2x 100 W bak men moest deze ook met twee personen tillen met die grote hand vaten . Wat een pouwer zat daar in .
Laatst bewerkt 19 jun 2017 10:14 door Huub.
19 jun 2017 09:31 #67483
@Cees,
Zelfs met hulp van de wikkelaar was er geen oplossing voor.
2 dioden antiparallel in serie met primair, vergrote de nuldoorgangstijd.
Netvervuiling wordt alleen maar erger, had zelfs een statisch scherm laten mee wikkelen.
zal de foto van die "Tulband" opzoeken.
19 jun 2017 09:26 #67482
@ Tjerk,
Zie nog niet het nut van die ECF82 in , waarom geen ECC40 gelijk geschakeld?
1 buis er bij op jouw chassis ,moet genoeg zijn , 6n2 bijvoorbeeld.
19 jun 2017 07:25 - 19 jun 2017 07:27 #67481
Beantwoord door PE9ZZ in topic Trafo voor 2 x EL34
Ik heb in mijn
megavage KT88 project
ook Vanderveen trafo's gedaan. Moet ik eigenlijk nog effe een verhaaltje over maken. Ze klinken veel en veel beter dan de originele Joepie China trafo's, wat de metingen bevestigen. Nog wel te weinig dempingsfactor maar dat ligt aan het Dynaco concept. Wil het ding nog eens totaal omkatten naar
isodyne phase splitter
met ECF82 en EF86 input stage. Krijg ik alleen wel twee buizen extra dus moet de zaag erin...
Die silicon carbide Schottky diodes waren mij niet bekend. Gaat heel goed als je een GTI (Grid Tie Inverter) wil maken, a la mijn homotrainer . Wilde ik gewone Schottky's instoppen maar dat gaf nog veel teveel verlies. Toen heb ik de trafo aangepast en was het OK. Alleen is dit ding natuurlijk totaal bagger qua golfvorm en dikke ringkerntrafo, met die SiC diodes en een sinewave controller was het allemaal veel mooier (en duurder en ingewikkelder) geworden. Doen de Chinezen veel beter dan ik ooit zou kunnen.
Om weer effe [ontopic] te geraken, gewoon 1N4007's in brug met een weerstand van 100R/3W ofzo in serie werkt perfect. Daar is niets aan te verbeteren.
Laatst bewerkt 19 jun 2017 07:27 door PE9ZZ.
19 jun 2017 00:53 #67480
Beantwoord door Cees in topic Trafo voor 2 x EL34
@ Cees PA,
De ronde trafo's UGT's van Menno van der Veen, daar heb ik goede
ervaringen mee.
Wat betreft de ronde voedingen, er moeten wel NTC's mee in serie.
Anders aanloop stroom te hoog.
En een heel goed net filter schakelingetje is ook wel gewenst.
En zelfs tussen de gelijkrichtdiodes en de Sec is een goed filter
wel gewenst om alle net rommel kwijt te raken.
Het kan allemaal gewoon heel stil zijn.
Voordeel van deze ronde ringkern trafo's, UGT's en voedingen is dat
je er geen steek wagen voor nodig hebt om ze op het chassis te plaatsen.
Veel minder omvang van b.v de voeding en veel minder gewicht.
En dan nog een punt. De meeste signaal bronnen van tegenwoordig
hebben een heel lage ri, dus de rooster r van de ingangsbuis mag dan
ook veel lager zijn als die vroeger was.
Dat maakt dat de versterker ingang veel minder gevoelig is voor
storingen uit de lucht.
Gevolg de versterker pikt dan veel minder storingen op, zo als b.v
brom en ruis.
ervaringen mee.
brom en ruis.
19 jun 2017 00:29 #67479
@ Roel,
Kan ik wel in mee gaan wat je schrijft over b.v de voeding.
Ook die verdient een goede aandacht, rimpel en storing vrij.
En de voeding mag best wat overbemeten zijn wat betreft vermogen.
Kan zowel met (kwik) buizen (nostalgie) als met modern zwart spul,
( heeft niet de charme van buizen) goed.
Omdat de gelijkrichtbuizen nog al veel ruimte nodig hebben en een
aparte gloei, is de verleiding groot om i.p.daarvan moderne kleine
zwart werkertjes in te zetten.
Anders word het bij klasse A triode SE versterkers, waarom weet ik
niet, maar die klinken het mooist als je daar met gelijkrichtbuizen werkt.
En vooral niet te veel uF in de voeding.
Maar dat, SE, is weer een heel ander verhaal als PP.
