Trafo voor 2 x EL34
20 jun 2017 00:31 #67506
Beantwoord door Cees in topic Trafo voor 2 x EL34
Tsja, een geschikte fase draaier, daar is al heel veel in het verleden over gebakkeleid.
Welke is nou het meest volmaakt.
Zelf vind ik de "lange staart", zoals b.v in de HF10 heel goed zijn werk doen.
I.P.V de lange staart r kun je ook een stroombron schakeling met een Penthode
hiervoor inzetten. Voorbeelden genoeg op het www.
Maar nog beter als een Penthode buis kun je ook heel gemakkelijk, "Zwartwerkertjes"
hiervoor inzetten.
Zie hiervoor de site van Triode Dick. Die schakeling werkt perfect in mijn 4xKT88
per kanaal versterker. Niks mis mee.
Bij mij vind ik de ECC88 het mooist klinken, beter als de Russ buis die daarvoor
ook wel word toegepast.
Voor die fase draaier heb ik een simpel triode trapje gemaakt met een ECC83.
De beide trioden parallel. En goede maar wel betaalbare koppel C's zijn ook belangrijk.
Zonder voor versterker gaat het hard genoeg als er een CD speler op word
aangesloten met een goede volume potmeter.
Het geluid is heel ruimtelijk, het is er gewoon en het komt niet uit de boxen
knallen. Precies, zoals het moet als je van de muziek wil genieten.
De gloei wikkelingen voor de KT88 heb ik zelf gewonden om een paar
ringkern trafo's. De gloei van de KT88 buizen zitten dus aangesloten op hun
eigen gloei wikkelingen.
De andere buizen, ECC88 en ECC83 daarvan zit de gloei op de voedingstrafo's
aan gesloten en worden gewoon met AC gevoed en muis stil.
Ontbrom potmeter goed ingesteld.
hiervoor inzetten.
20 jun 2017 00:05 - 20 jun 2017 00:08 #67505
Beantwoord door Huub in topic Trafo voor 2 x EL34
Ach ja die buizen bakken zijn nu ook nog extra warm
ik hou het versterkers op mijn complete torre bakken
en dat gaat ook heel goed .
gegroet dan verders .
hub.
hub.
Laatst bewerkt 20 jun 2017 00:08 door Huub.
19 jun 2017 20:54 #67503
Beantwoord door PE9ZZ in topic Trafo voor 2 x EL34
Nou, dat schema is nog het simpelste. De footprints van de componenten en de routering zal nog een zware dobber worden. Zo zitten de juiste elco's er niet in. Grrr... Ga nog wel eerst een PoC maken, als er fouten inzitten ben je de sjaak. Overigens kan teiltje ook prima, heb nog een lichtbak en fotoprint. Maar echt duur is Joepie China nu ook weer niet en om nou te gaan klooien met teiltjes en mini kolomboormachines is dan ook weer zo wat. En de Chinezen kunnen het inderdaad veel mooier.
19 jun 2017 20:30 #67502
@Tjerk,
Dat bedoel ik nou met Backanotation,
je moet verplicht door het programma een schema tekenen ,terwijl je dat allang op een kladpapiertje had,
of het uitgeprinte schema van het web.
Veel werk voor iets wat je maar 1 keer maakt.
Vindt dat soort programma's ,met veel te veel mogelijkheden,die je niet wil gebruiken,
een programma met een waterhoofd.
1 printplaatje kan je toch ook in het afwastijltje etsen?
China is natuurlijk wel mooier, dubbelzijdig met silkscreen opdruk !
maak er iets moois van!
19 jun 2017 19:57 #67501
Kolere, wat heeft die KiCAD een steile leercurve. Heb nu het schema voor elkaar (hieronder). Nu de footprints van de componenten. Dan de daadwerkelijke layout. Dan de gerbers om naar China te sturen. Daar ben ik dus nog laaaaang niet...
@Cees 1DBA: GZ34 is 5.0 V, geen 6.3 V. De "E" buizen hebben geisoleerde gloeidraad (EZ81 etc), de G types doorgaans niet (GY501).
19 jun 2017 19:30 #67500
@Huub,
Kijk eens op pagina 2 van dit onderwerp dan zie je de 2 voedings-trafo's die Roel gaat gebruiken.
uit een PH bioscoop eindtrap met 2X 4699.
Wel een beetje bij de les blijven , he Huub.
Woensdag middag aanstaande iets kouds gaan drinken bij de Krokodil ? wel fijn met deze warmte
