Trafo voor 2 x EL34
17 jun 2017 13:12 #67463
Beantwoord door PE9ZZ in topic Trafo voor 2 x EL34
@Roel: ik ben abuis, UX5 zijn de voetjes voor 807 en dergelijke. Volgens datasheet van 1805 heet-ie A35.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Roel
17 jun 2017 08:42 - 17 jun 2017 09:01 #67462
Beantwoord door Huub in topic Trafo voor 2 x EL34
Ik heb in het verleden een aantal HF 10
versterkers gehad er waren er bij zonder smoorspoel die
bromde wat maar die met smoorspoel waren geheel stil
ik vond het een zeer mooi klinkend versterkertje voor in huis met een 9710 M
gewoon goed ..Ik bezit nog wel een HIFI uitgan van de HF10
ook nog wel een amroh U72 . wel meer uitgangs
en smoorspoelen en voedings PH ik heb nog behoorlijk wat aan dat spul allerlei
Maar zien met der tijd in de verkoop nu nog niet even
Ja ik vind PH schakelingen gewoon zeer goed waarom anders ?
Wij hebben het hier in huis in Holland ..
en waarom zal men die oude buizen gebruiken voor gelijk richter
een GZ 34 is toch beter . ja de stromen moeten aanwezig zijn
maar gebruik dan ook een passent voeding wijk niet zoo otherdox af
ik ben ook nooit zo voor diodens er komt zo veel Allende soms bij brom deining
storing te veel aan HSP of men zal een Cel voeding gebruiken die er voor is ook ..
Nee buis gelijkrichtiing dan ook een buis weer gebruiken .
Laatst bewerkt 17 jun 2017 09:01 door Huub.
17 jun 2017 02:10 - 17 jun 2017 02:27 #67461
Beantwoord door Cees in topic Trafo voor 2 x EL34
Roel,
De Mullard doet mij denken aan de HF10 van Philips , wat betreft de
eerste trap, EF86 en de Schmit fase draaier met de ECC83.
Echter, de HF10 heeft een veel lager vermogen, ca 10 W met EL84
in klasse AB.
Uit de HF10 is het wel mogelijk om er wat meer vermogen uit te halen,
bij een wat hogere voeding spanning, maximaal zo,n Watt of 14.
Dat kunnen de Russ vervangers van de EL84 met gemak aan.6N14 N EB
Met de originele UGT's een heel goed klinkende versterker.
Zelf vind ik de eerste trap met de EF86 wat (te) veel versterking geven.
En dus heb ik die buis "in triode" geschakeld en de tegen koppeling
wat aangepast. Minder ruis en brom gevoelig en een nog betere
weergave. En zo is de versterking nog ruim voldoende.
Heel belangrijk is hier de kwaliteit van de UGT's.
Daar staat of valt de weergave mee.
En over kwikdamp gesproken, de AZ50 is een goede vervanger voor de
AX50. Die werd later gewoon als vervanger voor de AX50 gebruikt in
dergelijke versterkers. En je hebt dan geen zorgen over het milieu.
Maar waarom buizen in de voeding?
Het is een balans versterker en daar doet silicium in serie met een R
ook prima zijn werk. Die R vervangt dus de wat grotere Ri die een
gelijkrichtbuis heeft. Verschil hoor je niet bij een balans versterker.
De Mullard versterker schakeling lijkt mij een leuk zelfbouw project.
Succes, Cees.
in klasse AB.
Succes, Cees.
Laatst bewerkt 17 jun 2017 02:27 door Cees.
16 jun 2017 21:19 #67460
door Roel
@Ceespa1dba:
Komt prima uit, ik moet binnenkort toch bij Baco in de buurt zijn
Zou mooi zijn als je die had liggen, Cees.
En die vermogens zijn aan mij niet besteed..
@PE9ZZ:
Ik heb ze nog niet eens en jij praat al over weggooien
UX5 heten die voeten zo bedoel je?
@PE9ZZ:
16 jun 2017 21:04 - 16 jun 2017 21:04 #67459
Kwik is inderdaad een goor goedje,
kijk maar naar de gebitten van de gouddelvers die hun erts uitkoken in kwik(dampen)
In de glasballon, zorgt de kwik met een edelgas voor een hogere electronen emissie ,dus meer milliampjes.
Defecte buizen inderdaad naar de milieu straat, en geen thermometers breken !
Laatst bewerkt 16 jun 2017 21:04 door Cees PA1DBA.
16 jun 2017 20:55 - 16 jun 2017 20:59 #67458
In de vroegeren tijden zegden voor
de AX50 kwikdamper
dus door de damp geeft het blauw
wat zal dat kwik toch in de voordeel zijn.?
hoe werkt dat dan met de dampen
de AX50 kwikdamper
Laatst bewerkt 16 jun 2017 20:59 door Huub.
