Trafo voor 2 x EL34
19 jun 2017 16:29 #67492
@Tjerk,
Kicad heb ik klaarstaan voor de test, kan er nu nog niets over zeggen.
Voor Sprint-Layout heb ik buisvoetjes in de bibliotheek voor de liefhebbers.
Kan jij voor Roel een GZ34 met een AX50 vergelijken wat betreft stroom en verlies,anders is het Goliath met M-Mouse.
@Roel,
Het langzaam opkomen van de spanning van de Indirecte kan een voordeel zijn, je elko's behoeven dan niet een
hogere inschakel spanning te hebben. (onbelaste hoogspanning)
@Roel,
19 jun 2017 15:36 - 19 jun 2017 15:42 #67491
Beantwoord door PE9ZZ in topic Trafo voor 2 x EL34
Vergelijk een GZ34 eens met een AZ1. De laatste kan veel minder stroom leveren.
Edit: of een 5Z4 met een 5Y3. De eerste heeft een V(a) van 17 V voor I(a)=0.10 A, bij de tweede (direct verhit) is dat 50 V. Dus: de stroom is wel min of meer gelijk maar het verlies is veel groter.
Laatst bewerkt 19 jun 2017 15:42 door PE9ZZ.
19 jun 2017 13:12 #67489
door Roel
Wat is het nadeel van een direct verhitte gelijkrichter?
Cees PA1DBA schreef : @ Tjerk,
Inderdaad heeft GZ34 voordelen( indirect verhit)
Maar de trafo's van Roel hebben geen 5 volt wikkeling !
Vandaar
19 jun 2017 12:29 - 19 jun 2017 12:52 #67488
@Cees 1DBA: Ben wel gecharmeerd van KiCad. Ook gratis (wat nou demo) en voor alle platformen (Linux, MS en fruitige speeltjes). Maar ja, die leercurve...
Wait a minute! Ik heb met Eagle nog niks gedaan met buizen. Dus als ik toch opnieuw moet beginnen met libraries enzo kan ik net zo goed meteen KiCad gebruiken. En daar zitten die buizen vast ook al in. Twee keer PF86 en twee keer PCF80, gematched tot ze gloeien, cheapcheap! Die gloeispanning heb ik toch al DC gemaakt. Komt precies uit. No problem!
Laatst bewerkt 19 jun 2017 12:52 door PE9ZZ.
19 jun 2017 10:36 - 19 jun 2017 10:40 #67486
@ Tjerk,
Wel een fraaie fazedraaier zal er eens aan gaan meten t.o.v. ECC40 of 6n1.
Heb Eagle gauw laten wegvliegen en vervangen door Sprint-Layout Demo is gratis , heb nog wel een oudere koopversie over.
Geen vervelende autorouter, geen backanotation , zelf spoorbreedte bepalen per spoor, etc,
fazedraaier is in 3 kwartier klaar....
@Huub,
Vandaar
@Huub,
Vandaar
Laatst bewerkt 19 jun 2017 10:40 door Cees PA1DBA.
19 jun 2017 10:17 #67485
@Cees 1DBA: de concertina die ik nu heb (Dynaco schema) heeft niet voldoende uitsturingsruimte voor m'n KT88's. Door met die
isodyne
aan de gang te gaan krijg ik meer gain (dempingsfactor) en meer headroom. Kost wel weer extra buizen dus vandaar die zaag. En ik moet een nieuw printje maken. Middagje oorlog met Eagle CAD dus.
