PCL86 Balansversterker?
18 aug 2016 20:48 - 18 aug 2016 20:48 #62062
Beantwoord door PE9ZZ in topic PCL86 Balansversterker?
Welnu, terug naar de Hammond hoefde niet. Het bleek aan de impendantie te liggen. Doordat de AD zulke rare waardes heeft (7 en 14 ohm) kom ik niet uit met m'n standaard 8R dummy load. Met wat klooien met losse keramieken vermogensweerstanden krijg ik keurig netjes 10W bij 1% vervorming. Het luistert echt heel nauw, en dat had ik helemaal niet verwacht. De resultaten zijn (op 6-7): 5.6W in 4.0 ohm, verder op 6-8:
Betekent dus ook meteen dat de dempingsfactor van deze versterker erg laag is, schat 10 ofzo. Nu ook nog effe kijken of dit ook werkt voor 6-7.
| Z [Ohm] | P [W] |
| 4.0 | 2.7 |
| 11 | 7.1 |
| 12 | 9.2 |
| 14 | 9.5 |
| 15 | 9.8 |
| 16 | 9.1 |
Laatst bewerkt 18 aug 2016 20:48 door PE9ZZ. Reden: Grammatica
18 aug 2016 19:34 #62061
Inderdaad, 300V kan-ie gewoon hebben. Deed Rodenhuis tenslotte ook. Mijn probleem is dat ik niet snap waarom de Hammond meer output geeft dan de AD terwijl ik het tegenovergestelde verwachtte. Ik ga maar eens terug naar de Hammond, opnieuw kijken wat-ie doet. En dan met name de stroom die de pentodes trekken.
18 aug 2016 18:35 #62060
Beantwoord door Jan Bus in topic PCL86 Balansversterker?
Als je omlaag gaat met de voedingsspanning, dan zul je zeker de 10 Watt niet halen. Hoezo stressbuis? Hij mag gerust 300 Volt hebben in klasse AB balans. Je kunt het penthode-deel vergelijken met bv. de EL41, die presteert in klasse AB balans hetzelfde.
Jan
Jan
18 aug 2016 17:18 #62059
Beantwoord door Franc in topic PCL86 Balansversterker?
Je hebt toch een setje van die trafo's?
Doen ze beide hetzelfde?
Test ze anders eens in een goede bestaande versterker als je die hebt.
En vergelijk ze dan meteen met de Hammonds.
En sluit je bouwsels eens op een setje speakers aan.
Even horen wat je hebt.
Verder zou ik toch omlaag gaan met de voeding, 250 V is zat voor die stressbuis.
Misschien komt ie dan wel tot leven.
18 aug 2016 16:22 #62058
PCL86 is identiek aan ECL86 behalve de gloeispanning/stroom. De "P" staat voor 0.3A en de "E" voor 6.3V. Er zijn kitjes te bekomen om een brakke ECL86 te vervangen door een PCL86 door de gloeispanning gelijk te richten en te verdubbelen. De PCL86 heeft ongeveer 14V nodig dus dat kan mooi.
Voor de goede orde: oscilleren is nu niet het probleem, de lage output speelt mij parten. Er is iets met de AD9058 aan de hand en ik snap niet wat. Rodenhuis haalde 10W uit die trafo en ik maar 4.5W. Dik 3dB minder. Kan toch niet!
18 aug 2016 12:41 - 18 aug 2016 12:43 #62057
Beantwoord door Huub in topic PCL86 Balansversterker?
Ik weet niet of men ECL met PCL wat kan vergelijken
Maar ik heb zo een ECL 86 buizen trapje stereo geboud destijds
daar heb ik de buis voeten met een metaal kokertje
van 3 cm vast gesoldeert aan de voet naar ook massa
maar dat helpt voor genereren dat heeft die buis nou eenmaal .
of dat met de PCL ook een verbetering geeft ?
ik denk ook vooral als de voor versterker behoorlijk sterk staat ingestelt
..Zo kan men bepaalde tegen koppelingen en meer tegen generen met C,s
weg laten mischien ..
Laatst bewerkt 18 aug 2016 12:43 door Huub.
