Antenne gemaakt
24 nov 2015 13:55 #56888
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Antenne gemaakt
@CEES
vergeet mn opmerking naar Marc en mijn aanvullingen om hem te steunen in zijn redenering . Ik ga er later met veel duidelijker argumenten en verivieerbare voorbeelden op terug komen.
24 nov 2015 02:49 #56877
Beantwoord door Cees in topic Antenne gemaakt
@Pierre,
Nu ben ik, na jou relaas echt het spoor helemaal kwijt geraakt.
Maar dat zal wel zijn gekomen om dat Marc zelf het spoor geheel was of is
kwijt geraakt, want daar snapt echt een ieder geen bal meer van.
@ Marc,
Kun je als nog een preciese DUIDELIJKE beschrijving met foto's er bij
hier plaatsen, zodat we gaan snappen wat je nu precies bedoeld en
kunnen zien hoe je het hebt aangesloten.
Dan kunnen we weer op het goede spoor komen.
Een raam antenne goed aansluiten; zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
De bedoeling van een raam antenne is, dat je die net als bij een ferriet
antenne, het raam kunt richten naar de te ontvangen zender.
Werkt het nou wel of niet zo bij jou?
Je hebt iets moois gemaakt; dus nu de ontknoping, want ik zit nu
in een warboel vast. Hellup!!!
@ Marc,
24 nov 2015 00:48 - 24 nov 2015 00:49 #56871
door aan-pierre
Marc.....Als ik het nu goed begrijp, bedoel je met ...."Ïk merk geen verschil".
Dat als je het doet zoals het officieel moet (aarde draad uiteinde 1 en antenne gat gepenetreerd door draad uiteinde 2 ) (methode CEES) géén beter resultaat krijgt dan met de 'foute' methode die jij beschrijft.
Dit komt wel overeen met mijn ontdekking. Dat bij radio A het 'officieel' moet , bij Radio B maakt geen reet uit. En Radio C stoort het als je de aarde gebruikt. Ik schrijf er nog een blog over op dit BRC. Het is voer voor aspergers om de gordiaanse knoop te ontwarren en daar een logboek van aan te leggen bij meer dan 10 radios in het verzamel bestand. En bij stereo- FM en AM toestellen wordt je helemaal gek in combi met kabel. En als je het mini wijzertje tussen de antennegaten gebruikt en alle 'beloftes' en aanwijzingen op tekening van de fabrikant serieus neemt, heb je spijt van de wallen onder je ogen na die expiri nacht.
(ingekort omdat het een blog werd met beschrijving van anomalieën*
per merk uit eigen ervaring)
*http://www.encyclo.nl/begrip/anomalie
Laatst bewerkt 24 nov 2015 00:49 door aan-pierre.
22 nov 2015 19:19 #56813
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Antenne gemaakt
Zouden wat foto`s van het kroonsteentje misschien alles ophelderen ? :lol:
Lee
Lee
22 nov 2015 19:08 #56812
Beantwoord door Francois129 in topic Antenne gemaakt
Marc,
Ik begrijp wat je bedoeld met de schakeling van uw antennes.
Op een bepaald ogenblik is het maximum voor je radio "hoorbaar" bereikt.
22 nov 2015 18:36 - 22 nov 2015 18:38 #56811
@ Marc,
Helaas is dit met tekst niet goed, of zeer moeilijk uit te leggen.
En ik ben dan ook nu nog steeds het spoor bijster.
Ik heb altijd begrepen dat een raamantenne, net als een ferriet
antenne (ferroseptor noemt Philips dat), de antenne spoel in de
radio vervangt. Op die manier werkt de raam antenne tevens als
spoel. De enige juiste manier van aan sluiten is dan volgens mij.
De twee draad uiteinden beide afzonderlijk en dus niet met elkaar
verbonden op je radio aan te sluiten.
Het ene draadeinde (maakt niet uit welk) word aangesloten op de
antenne bus van je radio en het andere word dan verbonden met de
aarde aansluiting (bus) van je radio.
Teevens kun je nu, omdat je twee raam antennes hebt gemaakt ze
beiden parallel, naast elkaar tezamen, of in serie achter elkaar, op
de radio aansluiten op zowel de antenne bus van je radio als op de
aarde bus van je radio.
Voor een echt goede werking van een raam antenne, moeten echt
de BEIDEN uiteinden van de raam antenne afzonderlijk van elkaar op je toestel worden
aangesloten dus zowel op de antenne ingang, als de aard aansluiting.
Want anders is die raamantenne niet richting gevoelig meer, maar is dan niets
anders als een lange draad, waarmee je wel wat ontvangt, maar die niet
richting gevoelig is.
Ik hoop dat ik het met platte tekst toch nog enigzinds duidelijk heb
kunnen maken, zonder het al te ingewikkeld te maken.
Laatst bewerkt 22 nov 2015 18:38 door Cees.
