Antenne gemaakt
24 nov 2015 21:34 - 24 nov 2015 21:35 #56907 door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Antenne gemaakt
O.k dat begrijp ik , doch ik denk dat Marc net zo verbluft is als ik toen ,
toen ik mijn eerste zelfgemaakte raamantenne voor het eerst uitprobeerde:
Niet wetende wat je nou precies gedaan hebt ...maar het resultaat is direct al verbluffend..:)
Dat herken ik volledig in het verhaal van Marc. ..Is toch ook machtig om dat voor de eerste keer mee te maken :thumbsup:
Kan mij voorstellen dat hij nu nog niet in staat is om te verklaren hoe en wat , laat staan uitleggen...wat hij precies gedaan heeft
Daarvoor is juist het experimenten (wat daarna komt) zo ontzettend interessant en leerzaam.
Daar gaat het toch om ? :woohoo:
Laatst bewerkt 24 nov 2015 21:35 door Ben Dijkman.
24 nov 2015 21:25 #56906 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Antenne gemaakt
O.K Ben,
Maar nog niet wetende beginners kunnen dat niet zo maar doen.
Die hebben zo'n oude schaars geworden radio (nog) niet.
En het zou toch leuk zijn als Marc even de moeite neemt om
het minder verwarrend, als nog even uit te leggen, waar en op
welke manier hij de ramen heeft aangesloten.
24 nov 2015 21:18 - 24 nov 2015 21:25 #56904 door Ben Dijkman
Voor zover ik het gelezen en begrepen heb uit het bericht van Marc, is
dat hij de antenne gewoon gebruikt as -is.
Dus zonder een varco o.i.d erin opgenomen en zo is het dan ook -nog- geen echte afgestemde kring.
Maar ook dan kan een raamantenne al net zo goed werken als een draadantenne van vele meters lang .
Bij een gebruikte draadlengte van rond de 26 -28 mtr zit je meestal (mede afhankelijk van de diameter van het raam ( en de antenne spoelen in de radio zelf )) ong. rond de 400/450 meter op de MG . Dat is dan zeg maar de "eigen resonantie" van die raamantenne.
Dan maakt het niet zo veel uit of je slechts 1 of beide draden aansluit op je antenne en massa ingang van je radio.
Wil je bijvb. naar een station luisteren op de 350 mtr dan is een varco nodig om je raamantenne optimaal af te stemmen. Dan zul je merken dat het allemaal opeens een heel stuk nauwkeuriger afgesteld moet worden en het heel veel verschil kan uitmaken of je 1 of 2 draden van je raamantenne gebruikt.
Is ook erg lastig om uit te leggen. Ga het gewoon eens proberen en lekker experimenteren..
Uren lang plezier ! :woohoo: :thumbsup: :P ;)
Laatst bewerkt 24 nov 2015 21:25 door Ben Dijkman.
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
24 nov 2015 17:08 #56893 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Antenne gemaakt
@Cees, daar heb je helemaal gelijk in.
24 nov 2015 16:10 #56890 door Cees
@ Admin Henk K,
Zelf heb ik als jongen ook met die dingen geknutseld en met die hele
oude Philips rechtuit ontvangers.
En dus snap ik ook wel hoe zo'n raam antenne moet worden aangesloten
en hoe die werkt. MAAR.
Zo als Marc het nu verteld, wat betreft HOE of hij die twee raamantennes
op zijn radio heeft aangesloten, snap ik van zijn verwarrende verhaal echt
geen biet. Ondanks dat ik wel weet hoe dat goed moet worden aangesloten.
In de tijd dat ik jongen was, werden die oude radio's afgedankt en kreeg ik ze.
Jongens Radio Boek deel 1 van Leonard de Vries, leende ik van de bieb en
zo werd ik bekend met deze materie. Leuk dat Marc zich daar ook nu nog
mee bezig houd.
En als ik, die dat wel weet, van Marc zijn verhaal geen chocola kan maken,
hoe zal een onbekend met deze materie zijnde beginner, daar dan nog
ook maar iets van kunnen begrijpen.
Pierre stelde een hele logische vraag, waaruit bleek dat hij terecht een fout
in de tekst van Marc had ontdekt, en om opheldering daar over vroeg.
En dat punt in de tekst van Marc, waarover Pierre opheldering vroeg
was mij ook al opgevallen. Ik snapte dat ook niet.
Ook Lee vroeg nog om een foto van de kroonsteen, wat wellicht veel
duidelijk had kunnen maken.
Maar is niet gebeurd... Desnoods dan opnieuw met tekst uitleg van wat
Marc nou precies bedoeld met zijn vraag, hoe het kan dat het niets
uitmaakt, hoe de ramen op de radio moeten worden aangesloten?
Was dan ook een optie geweest. Maar het blijft stil. Communicatie stopt.
Het niets uitmaken hoe, dan klopt er iets niet, want er is maar EEN
goede manier van aansluiten.
En door communicatie daarover kon daar ook voor de beginner veel
meer duidelijkheid komen. Helaas gebeurde dat niet.
En dat belemmerd degenen ook om Marc met raad en uitleg verder op
de goede weg te helpen.
24 nov 2015 14:53 #56889 door admin
Beantwoord door admin in topic Antenne gemaakt
Nu wel oppassen, Marc is met radio bezig, meestal van voor 1940. 9(MG\LG en KG ontvangst) Deze radio's hebben nog geen , uitzonderingen daargelaten, ingebouwde antenne voorzieningen. Aanbevolen werd een lange draad antenne en een goede aarde verbinding. De raam antenne was een mogelijke vervanging van de lange draad antenne. Je kon ook een gekruisde raamantenne maken en het lijkt alsof Marc dat heef gemaakt.
In de ontvangers, die Pierre gebruikt is meestal een FM antenne en een ferroceptor (MG) aanwezig. Als vervanging kon een 300 Ohm dipool aangesloten worden voor de FM ontvangst. Was er ook nog een MG draad antenne aanwezig kon je de impedantie transformatie met het lipje achterop de radio de antenne op de radio afstemmen. Soms vind je een contact op de ferroceptor (ferrietantenne) om deze uit te schakelen als er een buitenantenne actief was. Ook werd dit wel gedaan met een schakelaar aan de voorkant, FA om deze uit te schakelen.
