tweede zelfbouw project luidsprekers
18 mei 2014 16:13 - 18 mei 2014 16:34 #43236 door Bert V.
Beste Bert,
Met deze laatste reactie geef je toch aan dat H, een niet te weerleggen punt heeft; het voorbeeld van het geluid van die halter van links naar rechts (en vice versa) kan dus niet met een centrale "baseenheid" weergegeven worden, en volgens mij ook niet vanuit een centraal punt met "gerichte" laagweergevers.
Dat Bose-systeem is dus niet natuurgetrouw, maar klinkt wel "leuk" voor de niet zo kritische luisteraar.
Van jullie beiden steek ik (buiten dat geharrewar ;) ) toch het een en ander op! :thumbsup:
Laatst bewerkt 18 mei 2014 16:34 door Bert V..
Onderwerp is gesloten.
18 mei 2014 16:07 #43235 door Rene Daemen
bigfun lachuhhh
18 mei 2014 14:44 #43232 door peter1952
Ik denk dat het eens tijd wordt dat Tonmeister Henk zelf eens een draad opent op het forum, bijvoorbeeld over die Karlsons waar hij het iedere keer over heeft. Het lijkt er nu sterk op dat hij het forum nu alleen maar gebruikt om op iedereen te schieten en te vertellen dat we het allemaal verkeerd doen.
En wie laat er nou een halter over een podium rollen om te horen of dat wel goed klinkt?
Ik heb dan nog wel een tip: Draai dan eens kant 2 van het singeltje "Ome Joop" van André van Duin. Vooral het laatste geluid, als hij dat echt doet horen we Henk voorlopig niet meer.........
18 mei 2014 13:50 - 18 mei 2014 13:51 #43230 door Bert Kn
De insteek is dat ik het systeem voor een mono opstelling ten behoeve van de AG9004/AG9007 heb gebouwd.
En dat is ook de set waar die permanent op ingezet gaat worden.
Daarnaast koos ik ervoor om het filter te splitsen zodat hij ook stereo op de AG9015 en twee AG9007's ingezet kan worden.
Als ik ervoor zou kiezen om het enkel stereo in te zetten zijn er volgens mij nog wel andere mogelijke opties ter verbetering,
De baskast horizontaal opstellen waarbij de bombardon van het rechter kanaal richting de satelliet van het rechter kanaal staat en een geperforeerd tussenschot tussen de twee bombardons.
Op de AG9015 welke ik voor stereo weergave gebruik voldoen de AD5055's ,AD5046's en A13's voor mij prima.
Laatst bewerkt 18 mei 2014 13:51 door Bert Kn.
18 mei 2014 12:46 #43229 door Robin
Beantwoord door Robin in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Hoi Henk,
als ik het nu goed begrijp werken de bassen dus mee wel aan het stereobeeld.
Dan hoor ik graag van jou waarom bij het meerendeel van de surround systemen die er tegenwoordig
zijn,maar 1 baskast aanwezig is.
En die of in het midden geplaatst word, of op aanraden van het leverancier ergens op een willekeurige plek,
omdat er aangegeven word dat het menselijke oor toch niet kan bepalen waar de bas vandaan komt.
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
18 mei 2014 02:52 - 18 mei 2014 02:58 #43223 door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Dat van die bassen die alle kanten op gaan is een van de meest gehoorde misvattingen . Voor mij als laatste nog 2 voorbeelden . Bij de Mattheus Passion is er sprake van orkest 1 en 2 . Dus een Contrabas aan beide kanten . Dit is op 25 m afstand nog steeds goed te horen .
Als tweede voorbeeld een opname van experimentele geïmproviseerde muziek . Hierbij werd een halter van zo'n 15 kilo over de houten vloer gerold , van links naar rechts en vv . Een mooi donker "gedonder"
Bij een opstelling van 2 normale speakers hoor je die halter keurig heen en weer gaan . Als je een systeem neemt met een centrale subwoofer zal dit eveneens gebeuren mits die exact in het midden staat en niet boven de eerder genoemde 100Hz komt . Zet je nu die sub naar rechts dan zul je merken dat de halter niet meer volledig naar links beweegt . En dan nu jouw systeem . Je zult daar de halter horen bewegen tussen de 2 bombardons , puur door het toegepaste filter . En dat geldt dus ook voor wat voor muziek dan ook . Alles binnen het frequentiebereik van de baskast komt uit het midden , ongeacht waar het bij de opname stond . Als het je nu nog niet duidelijk is geef ik de moed op .
Dat het bij het Bose systeem met de melkpakken niet uit zou maken waar je de subwoofer opstelt is dus pure nonsens .
Mg , Henk
Mg , Henk
Laatst bewerkt 18 mei 2014 02:58 door Tonmeister Henk.
