tweede zelfbouw project luidsprekers
14 mrt 2014 15:18 - 14 mrt 2014 15:19 #41849
Beantwoord door Bert Kn in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Laatst bewerkt 14 mrt 2014 15:19 door Bert Kn.
Onderwerp is gesloten.
14 mrt 2014 11:23 #41848
Beantwoord door admin in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Dus verplaatst naar nieuwe categorie.
14 mrt 2014 09:42 - 14 mrt 2014 09:47 #41846
Beantwoord door Huub in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Marc het heeft wel wat weg
Van een Braun scheer apperaat .
Ja die Foam randen niks waard
Ben blij dat ik rubber heb aan mijn spiekers
Het ouden is soms toch beter
Laatst bewerkt 14 mrt 2014 09:47 door Huub.
14 mrt 2014 09:33 #41845
Beantwoord door peter1952 in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Wat dit laatste met het project van Bert te maken heeft snap ik even niet.
13 mrt 2014 23:44 #41843
Beantwoord door Cees in topic tweede zelfbouw project luidsprekers
Bert,
Succes met het bouwen.
Zelf ben ik momenteel ook bezig met boxen.
Geen zelfbouw, want het betreft de KEF104, B&W DM4 en IMF ALS40II.
De boxen zijn door "tand des tijds" nog al beschadigt, De C's in de filters
van de KEF104 en de IMF ALS 40II zijn aan vervanging toe.
En van de IMF ALS40II zijn de midden tonen speakers stuk, conus randen zijn vergaan.
En het demping materiaal moet voor een gedeelte worden vervangen.
Bij de B&W waren de speakers en filters nog heel goed, maar losse contacten bij de
beruchte stekkertjes waarmee B&W de speakers verbind.
Gaan na verloop van tijd oxideren. Opnieuw de bedrading aan de speakers gesoldeerd
en met resultaat, een verbluffend goed geluid die kleine DM4 boxen.
Ook bij deze boxen heb ik het demping materiaal gedeeltelijk moeten vervangen.
Sommige soorten schuim verpulveren na verloop van tijd.
En zo houden wij ons bezig met speakers.
13 mrt 2014 01:16 #41829
tweede zelfbouw project luidsprekers werd gestart door Bert Kn
Tweede 800 Ohm bombardon komt as maandag binnen dus project kan beginnen.
Er wordt een soort akoestische box A13 gebouwd met twee bombardon bas speakers.
Daarnaast komen er twee satellieten met elk een 9710AM speaker.
Het toegepaste 800 Ohm tweeweg dubbel filter komt uit een Philicorda orgel.
Het systeem ga ik dusdanig bouwen dat het mono en stereo inzetbaar is.
Het geheel is bedoeld om mono en stereo aan te kunnen sluiten op de AG9007 versterkers.
Het benodigde aan MDF heb ik inmiddels berekend zie afbeelding.
