Philips F6X92A reparatie
02 jan 2021 12:04 - 02 jan 2021 12:07 #87896
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips F6X92A reparatie
Vaak zijn deze elementen defect; bijna altijd zijn de kunststofstukjes die de naald verbinden met de kristallen hard geworden. Gevolg slechte weergave en grote slijtage aan de platen. Maar hier zie ik dat de naald niet rust in de V-vormige uitsparing van het kunststofstukje. Is dat ook zo tijdens bedrijf?
Laatst bewerkt 02 jan 2021 12:07 door Jan Bus.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 jan 2021 11:55 - 02 jan 2021 11:56 #87895
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
De stekkers zitten er goed in.
met een plaat erop, komt het geluid heel zacht uit de luidsprekers.
als ik de kop eraf haal en de contacten aanraak, een hele luide brom te horen.
welk element erin zit geen idee.
Die zat er al in.
Die zat er al in.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 02 jan 2021 11:56 door leemhuis01.
02 jan 2021 11:44 #87894
Beantwoord door peter1952 in topic Philips F6X92A reparatie
Controleer eerst eens of de ingang waar de platenspeler op is aangesloten goed werkt.
Misschien is het element defect. Haal de kop eraf en start de motor. Met de radio in pick-up stand moet je een flinke brom horen als je de twee zijcontacten op de arm aanraakt. Is dat in orde, dan is je element defect. Je hebt toch wel een stereo element gebruikt? Een mono element zal niet werken omdat de aansluitingen anders zijn.
Hoor je niets, dan de bedrading controleren van de aansluiting op de radio naar de arm.
Controleer ook het kortsluitcontact onder de arm, misschien gaat dat niet open als je de motor start.
Denk er om dat je ook de twee stekers voor aansluiting van de platenspeler op het chassis er goed om insteekt. De pen waar het draadje aan zit moet aan de gevoelige kant van de ingang komen.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 jan 2021 11:18 #87893
door leemhuis01
Leemhuis01
Dag allen,
Ik ben alles langsgelopen.
de platenspeler draait weer.
Maar nu is het geluid uit de luidsprekers nauwelijks hoorbaar.
terwijl ik met een andere audiobron wel goed geluid heb.
Leemhuis01
23 dec 2020 17:41 #87710
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips F6X92A reparatie
Eerst alles reinigen
Poelie
Remfrictie blok plus schijf
Aandrijf wiel alcohol
Alle asjes reinigen beweegbare delen
Moet soepel werken
Anders gaat dit niet goed
Succes
Rene
Poelie
Moet soepel werken
Succes
Rene
23 dec 2020 16:35 #87706
Beantwoord door Huub in topic Philips F6X92A reparatie
Maar in het wiel loop vlak daar zitten
duidelijk inloop rillen in dat moet weg
ja scharnier punten kunnen te vast zitten
