Philips F6X92A reparatie
14 sep 2020 12:34 #85516
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Ik denk inderdaad dat de buisvoeten van B7 en B10 het einde hebben bereikt van hun bruikbare levensduur. Vervangen door keramieke exemplaren.Jan Bus schreef : Hier zou dat kunnen betekenen dat de buisvoet van B7 flink verrot is en een flinke overgangsweerstand heeft
14 sep 2020 11:34 #85514
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips F6X92A reparatie
Hoe hoog is +1? In principe horen de spanningen op beide schermroosters (grid 2 ) even hoog te zijn en gelijk aan +1; immers de buizen trekken geen stroom omdat ze niet aanwezig zijn. Over R101 en R131 hoort nu 0 Volt te staan. Hier zou dat kunnen betekenen dat de buisvoet van B7 flink verrot is en een flinke overgangsweerstand heeft.
Groet, Jan
Groet, Jan
14 sep 2020 10:38 - 14 sep 2020 10:39 #85513
Beantwoord door Franc in topic Philips F6X92A reparatie
Rare constatering zonder de eindbuizen.
Zouden op Grid1 na gelijk moeten zijn.
Ja, rotte buisvoeten werken ook niet mee maar er is wat meer loos nav deze metingen.
Ik kan me niet voorstellen dat de C in serie met 10k op de UGT van B7 doorgeslagen is.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 14 sep 2020 10:39 door Franc.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
14 sep 2020 10:30 #85512
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
heb nu zonder de EL84 buizen gemeten.
B7
Kathode 0 Volt
Anode 338,8 Volt
Grid 1 0,492V Volt
Grid 2 238 Volt
B10
Kathode 0 Volt
Anode 343 Volt
Grid 1 0.020 Volt
Grid 2 314.3 Volt
B7
Kathode 0 Volt
Anode 338,8 Volt
Grid 1 0,492V Volt
Grid 2 238 Volt
B10
Kathode 0 Volt
Anode 343 Volt
Grid 1 0.020 Volt
Grid 2 314.3 Volt
Leemhuis01
12 sep 2020 06:46 #85483
Dit is een andere buis. Ligt dus echt aan die C. Geen idee hoe zich dat verder ontwikkelt, dit is geen berucht type. Ik zou hem uit voorzorg vervangen, maar het kan ook aan de buisvoet liggen (lekstroom door verkoold pertinax).
@Leemhuis: Testen zonder buis.
11 sep 2020 23:32 #85477
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
@Tjerk,
Dit +400mV verschijnsel komt ook voor met een goede koppel C.
Zit in de EL84 zelf, (roosteremissie ? ) vooral de latere Ph. modellen met getter aan de zijkanten hebben hier op leeftijd last van.
Maar zolang de kathode stroom oké is lekker opspelen die pit.
