Philips F6X92A reparatie
11 sep 2020 21:41 #85475
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Was die andere buis misschien een EL86? Roosterspanning is ook iets te hoog (lekkende C).
11 sep 2020 21:15 #85470
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
Dat is opgelost ! nu de volgende stap , ontvangst ....
- leemhuis01
- [leemhuis01]
11 sep 2020 20:10 #85469
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
spanning verhuisde inderdaad mee.
de EL84 uitgewisseld met een exemplaar wat ik nog had liggen.
nieuwe spanningen:
B7
Kathode 6,087 Volt
Anode 259 Volt
Grid 1 0,075 Volt
Grid 2 238 Volt
B10
Kathode 6,515 Volt
Anode 259 Volt
Grid 1 0,422 Volt
Grid 2 237,8 Volt
nieuwe spanningen:
B7
Kathode 6,087 Volt
Anode 259 Volt
Grid 1 0,075 Volt
Grid 2 238 Volt
B10
Kathode 6,515 Volt
Anode 259 Volt
Grid 1 0,422 Volt
Grid 2 237,8 Volt
Leemhuis01
10 sep 2020 22:18 #85453
1 nF is te weinig. Wat gebeurt er als je B7 en B10 omwisselt? 14 V op die kathode is veel teveel en de anodespanning is veel te laag. De afwijkende spanningen moeten meeverhuizen. Verwacht ik.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 sep 2020 19:28 #85451
door leemhuis01
B7
Anode 232,3 Volt
Kathode 5,556 Volt
grid 1 0,404 Volt
grid 2 212,6 Volt
B10
Anode 209,5 Volt
Kathode 14,17 Volt
grid 1 0,028 Volt
grid 2 208,6 Volt
wat C87 betreft, ik heb nog een C'tje liggen van 1 nF.
anders moet ik deze bestellen.
Leemhuis01
PE9ZZ schreef : Eerst B7 fixen. Je zou kunnen proberen C87 te vervangen door een axiale gele C van 22 nF. Waarde is niet kritisch. Maar meet allereerst de spanningen op B7 en B10 (k, g1, g2 en a).
B7
Anode 232,3 Volt
Kathode 5,556 Volt
grid 1 0,404 Volt
grid 2 212,6 Volt
B10
Anode 209,5 Volt
Kathode 14,17 Volt
grid 1 0,028 Volt
grid 2 208,6 Volt
Leemhuis01
10 sep 2020 08:52 #85436
Beantwoord door Franc in topic Philips F6X92A reparatie
B7 kan ook zomaar stuk zijn.
Even L en R omwisselen en je weet het.
Maar die verlopen weerstanden, het zij zo.
Ze meten echter nog niet oneindig dus ontvangst zou er eigenlijk iets moeten zijn.
Verder nog even spanningen nameten bij de diverse buizen.
Kan ook nog een buis stuk zijn of misschien een verkeerde buis erin geprikt..
Ok even lichtjes jutteren aan de buizen wil wel eens helpen.
Mvg Frank
Mvg Frank
