HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
23 dec 2017 20:36 #70083
door Kaashoek
Beantwoord door Kaashoek in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Kort naar aan zetten hebben beide eindbuizen een bias van -14 volt. Na een paar minuten stijgt van beide eindbuizen de bias naar -8 volt. De spanning op de anode van de onderste buis is steeds de halve voeding spanning dus beide buizen geleiden steeds gelijk.
Het hele effect is nu met de 220k over R10 wel veel minder. En de vervorming is ook veel minder.
23 dec 2017 20:15 #70081
door Kaashoek
Zie net jullie berichten. Ga het meteen proberen
23 dec 2017 20:14 #70080
door Kaashoek
Na wat metingen blijkt dat net voordat de stroom door de bias weerstand (R13) begint op te lopen de spanning op het eerste rooster van de onderste eindbuis begint te stijgen. Initieel is die netjes nul. Maar hij stijgt naar 20 volt.
Dat is wel erg vreemd. Met een 220k weerstand over de 1m weerstand (R10) van eerste rooster naar aarde stijgt de spanning iets minder (5 volt). De ontkoppel condensator(C4) naar de anode van de vorige buis blijkt na vervanging niet de oorzaak te zijn. Waar komt die spanning/stroom vandaan? De G2 van de EL86 zit op de goede spanning (gelijk aan de anode)
Kan dit een slechte EL86 zijn? Als ze afgekoeld zijn zal ik ze omwisselen om te zien of dat een verschil geeft
23 dec 2017 19:51 #70078
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
@ Tjerk,
Als de onderste pit normale rust stroom trekt ,zal dat zelfs kortsluiting in de bovenste, (die ik dan even als anode weerstand zie} , toch weinig uitmaken?
23 dec 2017 19:41 #70076
Beantwoord door PE9ZZ in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Als C4 goed is kan ook B1 roet in het eten gooien. Die is DC gekoppeld met B2. Meet dus ook V(g1) van de bovenste EL86. Zal pakkumbeet 130-150 V moeten zijn.
23 dec 2017 18:37 - 23 dec 2017 18:38 #70073
Indien beide koppel C's goed zijn'(C3/C4) en de elko's (c7 / c8 ) niet lekken, blijven alleen de EL86 over.
Meet eens tussen massa en eerste rooster (pin 2 van de onderste buis) in het schema of deze echt nul volt is.
Laatst bewerkt 23 dec 2017 18:38 door Cees PA1DBA.
