HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
24 dec 2017 13:23 #70105 door Kaashoek
Iemand een goed adres voor buizen?
24 dec 2017 12:34 #70102 door Rene Daemen
Investeer in nieuwe buizen zijn op
Het apparaat is uit de jaren 60
Zoek gewoon een paar EL86
En nieuwe Ez 81
Het is 50 jaar oud dus buizen zijn dan op
24 dec 2017 12:02 #70099 door Kaashoek
C4 is goed. Na het omwisselen van de twee EL86 is het probleem verdwenen. Zal gaan zoeken naar een andere buis. De bovenste EL86 is minder kritisch met de bias
De tweede HF303 heeft het zelfde probleem. Lijkt dus een ontwerpfout of einde levensduur probleem te zijn.
Wat een prachtig geluid geven die HF303 met de AD5055! Niks wollig zoals ik ergens las maar zeer transparant en evenwichtig.
24 dec 2017 09:55 #70095 door sieme
lijkt erg op roosteremissie van de onderste eindpit.
S.G.
Sieme
24 dec 2017 08:28 #70092 door PE9ZZ
Ik denk dat je C4 vervanger ook stuk (lek) is. V(g1) moet nul zijn. Punt. Misschien heb je nog ergens een lek (buisvoet?). Meet eens zonder dit component. Als je de impendantie aan g1 kleiner maakt zal de lekstroom ook minder gaan doen.
@Cees 1DBA: je hebt gelijk!
23 dec 2017 22:46 #70089 door Cees
Maak C4 eens los.
Word daarna de instelling van de eind trap goed, dan de c4 koppel c vervangen.
