HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
27 dec 2017 23:43 #70130
Beantwoord door Cees in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Gemadchetde buizen, is gewoon verlakkerij. Hi End gekte.
Na een aantal uren in bedrijf meten ze weer anders.
Gewoon goede buizen kopen.
En het gaat hier om een apparaat dat niet erg kritisch is.
25 dec 2017 09:34 #70115
Beantwoord door Huub in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Maar dan zal je ook twee goed gelijken hebben
de Ecc 83 fasendraaiers als deze niet gelijk insturen
ballende de eind pitten ook niet goed.
met meer tech gereedschap kan men het zien
of de versterkers goed ballance ook de bruikbaren watt,s
25 dec 2017 08:11 #70114
door Kaashoek
Beantwoord door Kaashoek in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Heb 4 gematchte NOS Philips buizen besteld
24 dec 2017 18:12 #70112
Beantwoord door PE9ZZ in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Pas op! Conrad heeft doorgaans Joegoslavische Ei buizen, dus hoogstwaarschijnlijk geen originele Siemens (mochten ze willen). Ik heb een handjevol Ei PCL86'en van ze en die gaan alle kanten op (behalve de goeie). Leuk als je kan matchen maar niet als vervanger.
Jeukbox Revival.
24 dec 2017 16:27 - 24 dec 2017 16:28 #70109
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Bij Conrad de EL86 (siemens) (lijkt wel Philips productie) voor 10E en de EZ81 voor 12 euro (ussr)
succes!
succes!
Laatst bewerkt 24 dec 2017 16:28 door Cees PA1DBA.
24 dec 2017 15:26 #70108
door Kaashoek
De HF306 doet het prima. De combinatie HF306 + HF303 is inderdaad vlak van 10Hz tot 50kHz.
Wel zijn er wat "verbeteringen" aangebracht in de HF306 (presence op de volumeregeling, extra DIN ingangen, een extra buisvoet zonder buis waarvan ik het schema nog moet uit tekenen.)
Wat raden jullie aan? Alles naar originele toestand brengen (behalve de DIN ingangen want die platte ingangspluggen zijn zeer zeldzaam)?
tubes-store.com lijkt de EL86 te hebben. Iemand ervaring met Telam of RFT buizen? Of beter voor Telefunken of Valvo gaan?
