HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
03 jan 2018 00:38 #70257
Beantwoord door Cees in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Frank,
O.K : Het komt dus in een enkel geval wel voor bij enkele apparaten
die ik in het verleden nooit ter reparatie aangeboden heb gekregen.
30 dec 2017 18:35 #70207
door Kaashoek
Beantwoord door Kaashoek in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
Getest met een versterker met draadgewonden weerstand en een met originele weerstand. Er is geen meetbaar of hoorbaar verschil.
30 dec 2017 07:30 #70185
Beantwoord door Franc in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
@ Cees kat,
Kijk maar in het F9X meubel, daar zitten ze wel degelijk in de kathodeleiding, dan 330R.
Dezelfde soort schakeling, alleen 15 watt ipv 10 watt.
30 dec 2017 01:44 #70182
Mee eens, maar....ik ben nog nooit in een fabriek apparaat op die plaats
draad gewonden weerstanden tegen gekomen.
Het zijn daar meestal opgedampte kool weerstanden.
Dat zal best wel een reden hebben.
29 dec 2017 17:18 #70177
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic HF306 + 2 x HF303 + 2 x AD5055 restauratie
De zelfinductie van een draadgewonden weerstand van 150 ohm zal dusdanig laag zijn dat dit geen enkele invloed
op het audiospectrum zal hebben, laat staan met een dikke elko erover,
Ook al berichten de puristen met wonder-oren hier anders over.
Leuke proef om te meten wanneer en bij welke frequentie er sprake is van enige opslingering ......
29 dec 2017 16:54 #70176
door Kaashoek
Na vervangen van de twee verdachte EL86's in beide versterkers is alle hoorbare vervorming, ook na lang aanstaan, weg en de nieuwe buizen worden duidelijk minder warm. Nu de veschroeide 150 ohm kathode weerstandenden noch.
Mag dat met draadgewonden weerstanden? Zal de inductie een probleem kunnen zijn? Ze zijn goed ontkoppeld
