Project Pupil
De onderdelen van de Pupil
30 nov 2014 13:51 #48516 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic De koptelefoon
Al die Sennheiser koptelefoons waren toch 2000 Ohm per schelp, of vergis ik me?
Het toestelletje is mono dus die schelpen komen in serie zodat 4000 Ohm haalbaar is.
Ik heb bij de technische gegevens gezien dat de anode weerstand, dus de impedantie van de koptelefoon of trafo, 5000 Ohm moet zijn. Met 4000 is de misaanpassing te verwaarlozen lijkt me.
Jack
30 nov 2014 12:39 - 30 nov 2014 13:35 #48511 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic De buis de DL92
De buis,
Het buisje van de Pupil is een batterijen buis met 7 aansluitpennen,
Een radiobuis heeft nu éénmaal 2 verschillende spanningen nodig. Eén spanning is nodig om het barium te verwarmen zodat er flink wat elektronen binnen de buis geproduceerd worden.
Dit verwarmen gebeurt met een gloeidraad dat je kan zien oplichten. Bij de ene buis zie je dit meer dan bij de andere. Bij de DL92 zie je een leuk puntje roodgloeiend worden.
De DL92 heeft twee gloeidraden en die staan in serie met elkaar.
Iedere gloeidraad heeft 1,5 Volt nodig en die zijn dan aan te sluiten op een gewone dikke ronde batterij. Het midden van de in serie staande gloeidraden is ook naar buiten uitgevoerd op pen 5 zodat de eerste gloeidraad zit tussen pen 1 en 5 en de volgende gloeidraad tussen pen 5 en 7.
Door pen 1 en 7 met elkaar te verbinden komen de gloeidraden parallel te staan.
Als nu een spanning aangesloten wordt tussen pen 5 met de doorverbonden pen 1 en 7 dan gaan beide gloeidraden gloeien.
Toch zit er een klein adertje onder het gras want de plus van de gloeidraadspanning moet op de pennen 1 en 7 komen en de min van de spanning op pen 5 die binnenin de buis ook nog is doorverbonden is met het bovenste rooster, dat is de reden dan ook.
Niet alleen heeft de buis een gloeidraadspanning nodig. Een zo genoemde anode spanning zorgt er voor dat de losgeraakte elektronen van de éne verhitte plaat naar de andere kan overvliegen.
De elektronen willen nu eenmaal naar de plus, de anode, dus als de spanning groot genoeg is dan gaat er spontaan een anodestroom lopen door de buis. Van min naar plus.
Het barium op de éne plaat, kathode, wordt verhit door de gloeidraad, de elektronen daarop willen weg en die worden een handje geholpen doordat er tussen kathode en anode een flinke spanning staat.
De overvliegende elektronen ondervinden onderweg hinder van een rooster dat met een hulp spanning de anode stroom kan regelen van nul tot maximaal. Hiermee wordt verkregen dat een kleine spanning een grote stroom door de anode (op de anode) kan laten variëren.
De DL92 werkt al goed bij een lage anode spanning maar hoe hoger deze spanning wordt des te beter werkt de buis. Het maximum is 90 Volt.
Binnenin de buis worden dus elektronen vrijgemaakt en elektronen zijn negatief en die willen naar de anode die positief is. Zodoende is er binnen de buis een anode stroom die loopt van min naar plus. Dat is niet gek want in een batterij bijvoorbeeld gebeurt hetzelfde. Buiten de buis loopt de anode stroom weer van plus naar min en is de cirkel weer rond.
Een buis met een kathode – rooster – en anode heet een triode.
De DL92 is een pentode want buiten de kathode en anode heeft de buis ook drie roosters.
informatie
www.radiomuseum.org/tubes/tube_dl92.html
www.hupse.eu/radio/tubes/DL92.htm
Laatst bewerkt 30 nov 2014 13:35 door Marotick.
30 nov 2014 12:19 #48510 door poonj
Beantwoord door poonj in topic De onderdelen van de Pupil
Heel herkenbaar Cees,
Kroop ook onder de dekens met koptelefoon op. Mocht niet van mijn ouders, ik moest slapen.
Ze zagen mij dan wel niet, maar wel de gloeiende buizen van mijn "Volksempfänger" zonder kast.
Dus.......straf
Jan (PA3ESY)
mvgr. Jan (PA3ESY)
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marotick
30 nov 2014 00:47 #48497 door Cees
Beantwoord door Cees in topic De onderdelen van de Pupil
Je kunt natuurlijk een kleine UGT gebruiken, als je een moderne laag ohmige koptelefoon gebruikt.
Ik heb vroeger ook wel een oude telefoon hoorn gebruikt, het microfoon gedeelte er af gezaagd.
Nadeel is dan wel dat je dat ding vast moet houden. Dat ding heb ik vroeger ook wel onder mijn
hooft kussen gelegd en met één oor op dat kussen viel je dan met de hits van Radio Luxemburg
in slaap.
29 nov 2014 10:24 - 30 nov 2014 05:17 #48456 door poonj
Beantwoord door poonj in topic De koptelefoon
Hallo Jack,
Die zere oren ken ik ook nog wel, niet van het geluid maar van de krachtige beugel. De meeste hoofdtelefoons zijn tegenwoordig laagohmig, sommigen hebben er gewoon twee kleine 8 ohm speakertjes in zitten en sommige hebben iets van 60 Ohm. In deze geval is de kans dat je nog wat hoort minimaal.Je zou een aanpassingstrafo kunnen gebruiken, maar er zijn op rommelmarkten nog wel 2 x 2000 Ohm exemplaren te vinden. Vaak met zwakke magneten maar die kun je met een magneet uit een gesloopte harddiskdrive wel weer wat op fokken.
Groet, Jan (PA3ESY)
mvgr. Jan (PA3ESY)
Laatst bewerkt 30 nov 2014 05:17 door admin.
29 nov 2014 08:50 - 30 nov 2014 05:16 #48454 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic De batterijen van de Pupil
Ik kan het ontwerp nog wel een mm oprekken maar dat kan ik bij het zwart doen of bij de blanke rand.
Jan zie jij kans om precies het zwart op te meten? Zowel in de lengte als in de breedte.
9 Volt blokjes is een goed idee. Deze zouden met de drukkers boven de pek uit kunnen steken. Dat was origineel ook niet zo maar het had gekund want die batterijen bestonden voor in de jaren 60 ook al.
Die drukkers zouden dan diagonaal verbonden kunnen worden zodat de cellen in serie komen te staan. 6 of 7 cellen moet lukken zodat de anode spanning op 54 tot 63 Volt komt.
Het opladen is met een verloopje naar de lader ook wel te doen.
Is een oplossing.
Zelf had ik gedacht om onder het pekkapje een paar batterijhouders te verbergen waarin AA penlites zitten. Maar daar ga ik vanaf zien.
Jack
Laatst bewerkt 30 nov 2014 05:16 door admin.
