Philips 22GA212 met microprocessorsturing
07 jan 2022 15:02 #93508 door willemvanderbrug
Dag Bert,
Dank voor jouw stimulering. Ik vind ook dat de 22GA212 dusdanig weinig zeldzaam is dat niet alle exemplaren zorgvuldig gekoesterd hoeven te worden. Dat gezegd hebbende vind ik de 212 wel 1 van de mooiste draaitafels. Het is samen met de 202 volgens mij 1 van de eerste projecten van Philips Design.
Vandaar mijn voorkeur om van dit type draaitafel een speciaal exemplaar te maken.
07 jan 2022 14:49 #93507 door Bert Kn
Ik kan dit soort experimenteren wel waarderen.
En al helemaal als het om een apparaat gaat waarvan er dertien in een dozijn zitten.
Succes.
07 jan 2022 14:00 - 07 jan 2022 14:02 #93506 door Huub
Helt het meer naar Ouartz ?
Dat is ook zeer goed .
wel gelet met de PU element kabel
Laten zo als PH het gedaan heeft
allen massa,s seperaat laten
niks tezamen doen ook niet
met schassis ..verbinden de massa,s
ik heb mijn lenco ook zo gedaan
Goed brom vrij ook met stillen
plaat muziek momenten met veeel volummen
ook de kanaal scheiding is zeer goed .
veel merken tafels zijn niet stil .gewoon niet goed
Laatst bewerkt 07 jan 2022 14:02 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: willemvanderbrug
07 jan 2022 13:02 #93505 door willemvanderbrug
Ik begrijp dat velen er de voorkeur aan geven om de apparatuur origineel te laten. Dat is een goede invulling van een audiohobby. Mijn liefhebberij is anders. 50 jaar technologieontwikkeling heeft ook goede zaken gebracht. Daar waar Philips in de 70-er jaren motorsturing analoog moest ontwerpen - er was geen alternatief - is het nu wellicht mogelijk om deze prachtige 22GA212 beter te maken dan het origineel. Lijkt me leuk om te proberen...
Dat gezegd hebbende, begrijp ik de voorkeur van velen om het origineel te laten heel goed. Er zijn echter duizenden originele 22GA212's dus om er eentje, die toch al defect is, op te offeren aan een digitaal experiment lijkt me OK, toch?
07 jan 2022 12:05 #93504 door peter1952
De eerste cassette recorders van Philips hadden op een gegeven moment ook last van jank, en dat lag aan de motor. Ik heb dat een aantal keren kunnen verhelpen door een weerstand van 47 Ohm in serie met de motor te zetten en daarna met de potmeter voor de snelheid de juiste snelheid weer in te stellen.
Waarschijnlijk is het probleem overgangsweerstand op de collector die niet costant is. Door een weerstand in serie te zetten is die overgangsweerstand meer constant.
Als de motor open kan, de collector schoonmaken.
Overigens wel mooi gedaan de nieuwe schakeling. Ondanks de digitale techniek toch vrij recht-toe-recht-aan.
07 jan 2022 11:52 #93503 door Rene Daemen
Beste is gewoon te laten in,originele uitvoering
Zoals philips heeft bedacht
Het jengelen kan zijn een rotte pitch potmeter
Of een rotte motor wikkeling dan heeft servo ook weinig zin.
Wissel gewoon eens de motor om van een werkende speler kun je uitsluiten of het de motor is.
Straks een servo er in en het jankt nog.
