Philips 22GA212 met microprocessorsturing
08 jan 2022 12:10 #93517
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 22GA212 met microprocessorsturing
Franc,
Het kromme asje van de thorens komt dat met het plataeu er niet afhaalt met vervoer . Schijf vliegt eraf tegen het asje en is dan krom.
Dan is optie een andere motor plaatsen
Belangrijk is ook de originele snaar anders blijft hij hangen op de poelie trap met omschakelen naar 45t
Grt René
Grt René
08 jan 2022 11:36 - 08 jan 2022 11:39 #93516
Beantwoord door Franc in topic Philips 22GA212 met microprocessorsturing
idd is een te strakke snaar slecht voor de aandrijving.
Maar ik heb wel eens meegemaakt dat met een normale soepele snaar die niet strak om de poelie zat toch het motorasje krom was.
Dat was bij een Thorens TD160.
De oorzaak weet ik nog steeds niet.
Misschien gevallen maar de draaitafel had geen verdere schade aan de arm of deck.
Ik heb ook wel eens gezien dat ze zo’n Thorens hadden voorzien van een electronisch gestuurde aandrijving.
Is dat dan echt zinvol vergeleken met de lichtnet frequentie die me toch behoorlijk stabiel lijkt.
@Willem: Mooi experiment maar het lijkt mij ook een beetje te veel van het goede voor de 212.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 08 jan 2022 11:39 door Franc.
08 jan 2022 10:38 - 08 jan 2022 10:40 #93515
Beantwoord door Huub in topic Philips 22GA212 met microprocessorsturing
Ik heb toch en aantal van die tafels in mijn bezit
Gehad en nooit was er wat met de constante
toeren tal . Het is wel zo dat is men de lateren
band recorders ook zo dat het lager van het motor asje
ruimte krijgt en dan loopt het aan ook van achter tacho
Dat komt als men te strakke snaren gebruikt
Dat trekt op het asje en de lager oplage is klein
Het dat dunnen asje .dus slijt ook sneller
ik heb met de band recorders het mtortje van de toonas
wel een halve slag gekeerd dan gaat het weer een tijdje goed
Het is zo in FEITE zijn de motor asjes TE dun en dan is het lager bed klein
Dus dan met een strakke snaar dat rekt te veel op de as .
dat is met de recorders en OOK de PU tafels zo .
dus een snaar gebruiken met niet te veel span trek kracht
dat komt op de motor asjes aan
Laatst bewerkt 08 jan 2022 10:40 door Huub.
- willemvanderbrug
- [willemvanderbrug]
07 jan 2022 20:21 #93514
door willemvanderbrug
Beantwoord door willemvanderbrug in topic Philips 22GA212 met microprocessorsturing
Dank voor de aanmoediging!
Ik denk zelf dat het motortje best goed is, want bij aansturing met DC 1,8 Volt loopt de motor rustig en stil op ongeveer 33 toeren.op het plateau (stroboscoopring). Zonder terugkoppeling zijn die 33 toeren natuurlijk niet constant (genoeg).
Ik weet dus niet waarom deze speler jengelde, maar ga dat niet uitzoeken.
Ik verbaas me over de zeer lage spanning waarbij de motor al 33 toeren maakt, omdat de voedingsspanning van de originele schakeling 9V is. Ik ga de motor daarom maar PWM voeden met 5 Volt, zodat deze op de microprocessorvoeding meeloopt.
Ondertussen heb ik voor de STM32F103C6 microcontroller gekozen op een DIL printplaatje (blue pill). Deze is erg goedkoop en heeft 32-bits rekenkracht bij 72 MIPS. Ook een 12-bit A/D converter aan boord om de tacho te sampelen. Dat wordt dus inderdaad een soort PLL.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
07 jan 2022 17:46 #93512
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 22GA212 met microprocessorsturing
@ Willem,
Leuk experiment om te blijven volgen, maar zou het wel lukken als je al met een slecht motortje begint ?
Ben benieuwd of het een soort PLL schakeling wordt, of iets anders.
Succes!
Succes!
07 jan 2022 15:21 #93509
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22GA212 met microprocessorsturing
Dag Willem.
De 202 vind ik ook een hele mooie.
Zelf ben ik in het bezit van een 22GA230.
Die gaat al aardig in de richting Van Philips design.
