Teer Condensatoren in de Phillips HF10
02 sep 2014 23:13 #46274
Beantwoord door Cees in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Min 3db lijkt wel heel veel, maar in werkelijkheid is daar maar weinig van te horen.
Bij veel fabrieksversterkers gaf men op: 20 - 20000 Hz binnen 3db en dat noemde men
dan toch nog Hi Fi. Als het geluid goed klinkt van de HF10 en na lang er naar luisteren
niet vermoeiend is, dan zou ik persoonlijk dit zo accepteren zo als het is.
Het is tenslotte geen hele dure Hi End versterker.
Wel kan het nuttig zijn om de anode leidingen die naar de de UGT gaan zo kort als
mogelijk is te houden en deze ook af te schermen.
En ook het goed afschermen van de UGT kan nuttig zijn.
En de ingangsleidingen kort en goed afschermen en uit de buurt van het eindgedeelte
houden.
houden.
02 sep 2014 20:59 #46270
door bert61
Dat is de Toonregel karakteristiek
is dat hetzelfde als de doorlaat van de versterker ?
Morgen Nog maar eens de versterker onder de Loupe nemen
Beantwoord door bert61 in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
02 sep 2014 15:03 - 02 sep 2014 15:05 #46259
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Ik zie nu de grafiek van Maurice. Pas bij 30kHz zakt hij een halve dB af. Er klopt dus inderdaad nog iets niet!
Laatst bewerkt 02 sep 2014 15:05 door maarten.
02 sep 2014 14:37 #46257
Beantwoord door PE9ZZ in topic Teer Condensatoren in de Philips HF10
Doorgaans wil je tussen 20 Hz en 20 kHz vlak zijn, hooguit binnen één dB. -3 dB valt daar dus buiten. Niet dat je daar direct veel van gaat merken, maar toch. Het kan een soort dofheid in het hoog opleveren. Zelfs als je gehoorgrens veel lager ligt (bij mij nu zo'n 10 kHz...).
02 sep 2014 14:27 - 02 sep 2014 14:30 #46256
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Teer Condensatoren in de Philips HF10
:woohoo: dan heb je al een aardige Middengolfzender
Je schreef ook dat -3db bij 20Khz te laag is
Wat moet het dan wel zijn ?
Het zal misschien verstopt zitten in grafieken en getallen
Maar nog niet in gevonden i.i.g.
Laatst bewerkt 02 sep 2014 14:30 door bert61.
02 sep 2014 14:26 - 02 sep 2014 14:35 #46255
Nee, de nullen zijn goed. Het ding oscilleerde op 300 kHz. Nu dus niet meer. Tot mijn chagrijn heb ik daar geen foto's van.bert61 schreef : zit je niet een paar 0 len abuis
en moet er soms staan 300 hz
Laatst bewerkt 02 sep 2014 14:35 door PE9ZZ. Reden: Chagrijn
