Teer Condensatoren in de Phillips HF10
02 sep 2014 07:00 #46241 door bert61
EDIT: Oh JA enne let op 220V ! is dat allemaal gemeten ooit bij ontwerp.
Zet ik ook 220V op en geen 230 of 234 Heden. Kan wel prima maar ivm waarde aangegeven
manual niet echt zuiver dan.
ik zet de regeltrafo op 220 ;)
PS ik heb in mijn werkplaats een 3KVA scheiding trafo Expres Verkeerd om aan gesloten staan
die van mij transformeert een paar volt omhoog om verliezen in de trafo te compenseren
Nu dus een paar volt naar beneden
Dus ik heb nog lekker ouderwets 224 volt in plaats van 230
02 sep 2014 06:54 #46240 door bert61
Op zich is een -3 dB punt op 20 kHz te laag
Tja :( eens zien waar die -3dB bij 20khz wordt door veroorzaakt dan Tjerk
De problemen in mijn Joepie China amp traden echter op bij pakkumbeet 300 kHz.
zit je niet een paar 0 len abuis :s en moet er soms staan 300 hz :s
02 sep 2014 04:53 #46233 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Teer Condensatoren in de Philips HF10
Op zich is een -3 dB punt op 20 kHz te laag. De problemen in mijn Joepie China amp traden echter op bij pakkumbeet 300 kHz. Daar had-ie inenen een enorme opslingering waardoor bij een 1 kHz sinus oscillatie optrad halverwege de negatieve helft van de sinus. Dat was ook goed te horen... Moet effe kijken of ik er een fotootje van heb. Krijg overigens niet de indruk dat jouw versterker daar nu nog last van heeft.
01 sep 2014 21:50 - 01 sep 2014 21:55 #46229 door MauriceH
Dacht ik al moest ook even zoeken
zat onder je ugt 9000 vandaar
www.buizenradioclub.nl/forum/zelfbouw/21...d9000-ugt.html#46166
Laatst bewerkt 01 sep 2014 21:55 door MauriceH.
01 sep 2014 21:39 - 01 sep 2014 21:49 #46228 door bert61
Ik had toch dacht ik de grafieken HF10 toegevoegd
uit de bouw manual HF10.
:s :s :s :s :s :s :s :s
Eh dat heb ik ergens dan gemist Maurice
Zou je die nog eens willen toevoegen Ik kan ze niet terug vinden :(
Ruim 12 watt op 1Khz vol uit gestuurd tegen de rand van clippen Maurice
ik heb van de EL84 buizen die ik heb er 2 dezelfde geselecteerd met mn buizen tester
er zit dus een matched pair in :)
Laatst bewerkt 01 sep 2014 21:49 door bert61.
01 sep 2014 21:26 #46227 door MauriceH
Dat mét tekst en uitleg
Zou beginnen met dat te controleren en zien of de versterker voldoet aan de ontwerp eisen.
Daarna kun je je afvragen of het beter kan, of dus danig aanpassingen aan brengen.
Eerst dus even verhaal bekijken,
de aangegeven meetpunten controleren.
Dan weet je in ieder geval of de versterker in de basis in orde is.
Mooi dat je al zover de boel strak hebt.
Bepaal ook goed of de beide tonenregelingen goed staan.
Midden aanwijzer is niet altijd ook echt midden, mogelijk dat aanpassen.
Maurice
