Teer Condensatoren in de Phillips HF10
01 sep 2014 21:04 - 01 sep 2014 21:14 #46225
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Dat je boven de 8kHz geen nette blok meer ziet, lijkt me vrij acceptabel. Dat betekent dat frequenties (ver) boven 16kHz steeds sterker verzwakt worden naar mate je hoger komt. Gezien je meting op 20kHz is de derde harmonische (24kHz) hooguit half zo sterk als de grondtoon van de blokgolf. Stel dat je 4e harmonische (32kHz) nog weer eens half zo sterk is, dan lijkt je blokgolf al nergens meer op. Daarboven zal het wel stijl omlaag gaan.
Vergelijk: de hoogste frequentie waarop een CD-speler een sinus kan reproduceren is 22kHz (dus een blokgolf zal boven de 5kHz al niet zo blokkerig meer zijn), terwijl deze versterker bij 30kHz nog steeds iets doet (toegegeven, de signaalsterkte van de signalen van de CD-speler is zo goed als recht tot 22kHz terwijl hij bij de versterker dan al gehalveerd is, maar toch...)
Laatst bewerkt 01 sep 2014 21:14 door maarten.
01 sep 2014 20:58 #46223
Beantwoord door Huub in topic Teer Condensatoren in de Phillips HF10
Hoe veel nuttige watt,s geeft de versterker
Zoo te zien kan hij er goed mee door
ook is de balance hij goed van de buizen
Je de nuttige watts maakt ook uit van de status van de buizen
01 sep 2014 20:36 #46222
door bert61
ik heb het aardig onder controle gekregen
Blok boven 8kHz lijkt niet meer op een blok
dus verder met een mooie sinus gemeten Tjerk zelfs tot 30Khz
ingesteld 1khz 20vtt over 6 ohm (8watt) de frequentie verhoogt naar
20 kHz zonder het ingang, s signaal te vergroten heb ik nog ongeveer 4 watt
20khz dus -3dB
voor huidige maatstaven een onvoldoende schat ik
Maar is dit voor een 60er jaren toestel aanvaardbaar ?????
Beantwoord door bert61 in topic Teer Condensatoren in de Philips HF10
20khz dus -3dB
31 aug 2014 10:09 #46174
Beantwoord door PE9ZZ in topic Teer Condensatoren in de Philips HF10
Da's de globale feedback. Ikzelf moest gaan klooien met schermroosterontkoppeling om de boel te temmen. Nadat ik die Vanderveens erin had gehangen kon die ellende eruit. Misschien moet dat hier ook. Kijk vooral ook eens wat-ie doet bij ultrasone frequenties (sinus). Als je daar opeens een enorme piek krijgt heb je je probleem gevonden.
31 aug 2014 07:59 #46170
door bert61
Of Topic
Ik erger me kapot aan die graai cultuur
Kijk ook je declaraties na van die lui die in de gezondheidszorg.
ik bedoel niet van die hulp die thuis komt maar van tandartsen e.d.
Declareren schaamteloos 400 euro uurloon
Ook voor dat meisje van 18 met van diepe blauwe ogen die tandsteen verwijderd
On Topic
de Trafo AD9000 is afwijkend die er bij mij inzit en zal misschien nog net niet goed zijn afgesloten
Met de 3k3 en 470 PF slingerde hij erg veel uit.
proef ondervinderlijk vast gesteld dat die 1500Pf veel beter was
er zat in deze versterker 2k2 in met 1500pF
ik zal die Capaciteit in dat netwerkje iets groter maken
kijken wat dat doet Tjerk.
On Topic
31 aug 2014 05:57 - 31 aug 2014 05:59 #46168
Ik had net zoiets in mijn
Joepie China Dynaco kloon
. Die oscilleerde halverwege de negatieve sinus. Uiteindelijk moesten er nieuwe UGT's in (Vanderveen). De oorspronkelijke introduceerden een joekel van een pool rond 100 kHz. Zie trouwens dat ik daar geeneens een verhaaltje van heb gemaakt! Nodig eens doen...
<offtopic>
Heb je een nieuw onderschrift? Eergisteren nog mee te maken gehad (ABN Amro)
</offtopic>
<offtopic>
</offtopic>
Laatst bewerkt 31 aug 2014 05:59 door PE9ZZ. Reden: Offtopic
