Televisie tot 1970
17TX210A
09 sep 2023 12:27 - 09 sep 2023 12:33 #97922
door bavelt
Mijn toestel is een 17TX210A-07. Er zijn blijkbaar veel modificaties geweest. Zo heeft de 07-versie een 'afstandsbediening' aansluiting (meer bedoeld voor bedlegerigen dan een echte AB). Met diverse componenten.
Maar vervelender zijn de juiste waarden.van de componenten:
Zo is boostercondensator C106 68nF ipv 22nF.
R28 is 180k ipv 390k.
Over R27 zit een elco van 100uF.
C1 is 0,1uF ipv 22nF.
Diode X5 (OA81) staat niet meer in het schema van de 07 maar zit er wel.
In het video gedeelte heb ik nog niet gekeken. maar daar zal ook wel e.e.a. zijn aangepast.
Tot nu toe vervang ik maar wat er in zit. Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als ik een juist schema heb wat voor dit toestel geldt..
Zal wel lastig zijn na al die tijd...
Beantwoord door bavelt in topic 17TX210A phut
Dank. Wat het lastig maakt is dat er verschillende schema's / configuraties in omloop zijn.Hierbij dan het goeie schema:
elco's in de voeding, met name de 100 µF exemplaren, zijn suspect ingeval brombalken.
Laatst bewerkt 09 sep 2023 12:33 door bavelt.
09 sep 2023 09:21 - 09 sep 2023 09:46 #97921
door bavelt
Ik had al redelijk wat elco's vervagen. De overige staan ook op de nominatie. Dat ga ik dus ook doen.
Het belangrijkste issue is nu om het beeld stabiel te krijgen, dwz zonder bibberingen en flitsjes. Ik weet alleen nog niet of dat komt door de modulator in combinatie met de Humax-ontvanger of door de TV.
Daar kan ik alleen achter komen door dat te testen op een andere TV. Laat ik die nu net hebben weggedaan..
Wel heb ik een oude Hauppauge TV kaart in een oude PC gestopt, windows XP er op .
De drivers van de kaart heb ik kunnen vinden, het bijbehorende programma niet. Het is een Hauppauge WIN TV 61344 Rev D121.
Heeft iemand wellicht dat programma nog?
Laatst bewerkt 09 sep 2023 09:46 door bavelt.
09 sep 2023 08:05 #97920
Beantwoord door PE9ZZ in topic 17TX210A phut
Alle elco's in de voeding, met name de 100 µF exemplaren, zijn suspect ingeval brombalken.
09 sep 2023 05:32 #97919
Ik zit helemaal niet op te letten... Gelukkig maar! Heb teveel gedoe aan mijn hoofd momenteel, daar zal het wel van komen.
08 sep 2023 21:59 #97918
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 17TX210A phut
Hallo Tjerk,
TS heeft een 210A en geen 170A zoals jouw schema, dat is geen multilul toestel.
08 sep 2023 18:17 #97917
Overigens is dit een multistandaard TV, dat maakt het wel complexer. Ook vanwege de spanningsverdubbelaar in de voeding en de ongebruikelijke UF80's.
Ja, duh! Dat testbeeld is 16:9. Daarom is het ook een ei en niet rond. Zie hier overigens geen brombalken. Die komen doordat elco's in de voeding slecht zijn. Het ontvangstgedeelte en video/audio moet van een brandschone spanning worden voorzien. Scoop geeft uitsluitsel. C173/4 zijn suspect.Er er valt nog wat uit het beeld
